Irina-11
утепляем веранду
может я и не по адресу ..... ну простите.... первый раз... :yahoo:
Вот такая проблема:
В доме имеется неотапливаемая веранда площадью 30 кв.м. Была построена изначально, как летняя (стены веранды – щитовая доска 3-3,5 см.) - сейчас подвели под нее фундамент, над верандой неотапливаемый чердак.
Планируется: сделать теплое, жилое помещение.
Т.к. мы не строители, решили утеплить вначале изнутри: положили 8 мм. фанеру, затем утеплитель ( 2 слоя «Изовера»), затем 8 мм ГКЛ. Окна большие – пластиковые.
На веранде стало тепло, но сейчас начались проблемы: в связи с перепадами температуры – (на улице холодно, а на веранде (южная сторона) тепло) по фанере, со стороны внутренней части веранды течет конденсат, притом очень «конкретно», ближе к полу намокает уже и ГКЛ. Подскажите, что можно сделать, для решения этой проблемы? Нужно ли еще утеплять наружную стену (плоским шифером), поможет ли это в решении проблемы? Буду рада реальным советам.
