dana175 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 СОбираемся клеить на стены обои под покраску. А вот с краской - никак не определюсь. Ощущение,что у любой краски цвет "плоский". Хочется, чтобы в составе краски было что-то а-ля перламутр или золотистых блесток (не знаю, как это правильно называтся и как точнее объяснить этот эффект). Это не должно быть явно выражено, но , на мой взгляд, должно дать ощущение "глубины", особенно, когда на стену будет падать свет. Посоветуйте, что выбрать? И есть ли такое вообще? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 СОбираемся клеить на стены обои под покраску. А вот с краской - никак не определюсь. Ощущение,что у любойкраски цвет "плоский". Хочется, чтобы в составе краски было что-то а-ля перламутр или золотистых блесток (не знаю, как это правильно называтся и как точнее объяснить этот эффект). Это не должно быть явно выражено, но , на мой взгляд, должно дать ощущение "глубины", особенно, когда на стену будет падать свет. Посоветуйте, что выбрать? И есть ли такое вообще? есть. Зайдите на сайт Марата Ка, там огромное количество материалов с эффектами о которых Вы говорите :) Глизали с перламутром и прочее. И мастер классы проводятся :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 СОбираемся клеить на стены обои под покраску. А вот с краской - никак не определюсь. Ощущение,что у любойкраски цвет "плоский". Хочется, чтобы в составе краски было что-то а-ля перламутр или золотистых блесток (не знаю, как это правильно называтся и как точнее объяснить этот эффект). Это не должно быть явно выражено, но , на мой взгляд, должно дать ощущение "глубины", особенно, когда на стену будет падать свет. Посоветуйте, что выбрать? И есть ли такое вообще? есть. Зайдите на сайт Марата Ка, там огромное количество материалов с эффектами о которых Вы говорите :) Глизали с перламутром и прочее. И мастер классы проводятся :) Глизалью сверху покрывают или с карской смешивают? А насколько это устойчиво? Мыть можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natjetai Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Тиккурила Тайка - вроде такая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Тайка, все-таки декоративная краска не предназначена для окраски стен, и она не водорастворимая. Вы не поленитесь, съездите к нему в салон, там все Вам расскажут и покажут. Был на этой неделе даже мастер класс по применению покрытий на обоях под покраску. Глизаль там в разнообразном виде, матовая, с перламутром и тд. Стадия покрытия зависит от желаемого эффекта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 СОбираемся клеить на стены обои под покраску. А вот с краской - никак не определюсь. Ощущение,что у любойкраски цвет "плоский". Хочется, чтобы в составе краски было что-то а-ля перламутр или золотистых блесток (не знаю, как это правильно называтся и как точнее объяснить этот эффект). Это не должно быть явно выражено, но , на мой взгляд, должно дать ощущение "глубины", особенно, когда на стену будет падать свет. Посоветуйте, что выбрать? И есть ли такое вообще? У меня в качестве эксперимента одна из стенок , после нанесения фактурной шпаклёвки покрашена прозрачным перламутром с серебристыми блёстками, при разном освещении имеется разный эффект "свечения маленьких алмазов". Сама лазурь производства германии, я покупал в OBi ,есть также и эффект золотистых блёсток. Может и вам попробовать? Состав наносится сверху покрашенной поверхности хаотичными движениями плоской кисти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Вот фрагмент уже готовой стенки , к сожалению фотоаппарат не может передать всей глубины и насыщенности цвета (лазурь прозрачная, видны только блёстки). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Тайка, все-таки декоративная краска не предназначена для окраски стен, и она не водорастворимая.Вы не поленитесь, съездите к нему в салон, там все Вам расскажут и покажут. Был на этой неделе даже мастер класс по применению покрытий на обоях под покраску. Глизаль там в разнообразном виде, матовая, с перламутром и тд. Стадия покрытия зависит от желаемого эффекта. Спасибо! Постараюсь туда подъехать и проконсультироваться. И посмотреть образцы. Надесь, что это возможно... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Вот фрагмент уже готовой стенки , к сожалению фотоаппарат не может передать всей глубины и насыщенности цвета (лазурь прозрачная, видны только блёстки). Спасибо! А в реальности (не на фото) также блестит? Или все-таки более мягкий эффект? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 А по моему глубину надо создавать освещением, а не блестками...перебор для дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
