dana175
краска с "перламутром"
СОбираемся клеить на стены обои под покраску. А вот с краской - никак не определюсь. Ощущение,что у любой
краски цвет "плоский". Хочется, чтобы в составе краски было что-то а-ля перламутр или золотистых блесток (не знаю,
как это правильно называтся и как точнее объяснить этот эффект). Это не должно быть явно выражено, но , на мой взгляд,
должно дать ощущение "глубины", особенно, когда на стену будет падать свет.
Посоветуйте, что выбрать? И есть ли такое вообще?
есть. Зайдите на сайт Марата Ка, там огромное количество материалов с эффектами о которых Вы говорите :) Глизали с перламутром и прочее. И мастер классы проводятся :)
Глизалью сверху покрывают или с карской смешивают? А насколько это устойчиво? Мыть можно?
Тайка, все-таки декоративная краска не предназначена для окраски стен, и она не водорастворимая.
Вы не поленитесь, съездите к нему в салон, там все Вам расскажут и покажут. Был на этой неделе даже мастер класс по применению покрытий на обоях под покраску. Глизаль там в разнообразном виде, матовая, с перламутром и тд. Стадия покрытия зависит от желаемого эффекта.
У меня в качестве эксперимента одна из стенок , после нанесения фактурной шпаклёвки покрашена прозрачным перламутром с серебристыми блёстками, при разном освещении имеется разный эффект "свечения маленьких алмазов". Сама лазурь производства германии, я покупал в OBi ,есть также и эффект золотистых блёсток. Может и вам попробовать? Состав наносится сверху покрашенной поверхности хаотичными движениями плоской кисти.
Вот фрагмент уже готовой стенки , к сожалению фотоаппарат не может передать всей глубины и насыщенности цвета (лазурь прозрачная, видны только блёстки).
Спасибо! Постараюсь туда подъехать и проконсультироваться. И посмотреть образцы. Надесь, что это возможно... :)
Спасибо! А в реальности (не на фото) также блестит? Или все-таки более мягкий эффект?
А по моему глубину надо создавать освещением, а не блестками...перебор для дома.
