Eco07 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Доброго всем дня! Я опять с вопросами относительно шумоизоляции)) На сей раз стояков. Имеем: 3 стояка, в каждом - металлический вентиляционный короб, труба канализации, 4 трубы водоснабжения (две идут на верхние 17 этажей, всего их в доме 35). Предполагается шумоизоляция каждой трубы по отдельности и обкладка шумоизоляционным материалом венткороба, далее стояк зашивается профилем 3 см (снаружи ГКЛ влагостойкий), в профиль закладывается 2.5 см минвата. Вопросы: 1. Какими материалами (название, толщина) лучше всего изолировать а) трубы водоснабжения б) канализационную трубу в) венткороб 2. Разумна ли описанная выше конструкция, нигде не переборщил или наоборот не недобрал? 3. Имеет ли смысл заменить ГКЛ на ГВЛ? 4. Как минимизировать попадание волокон минваты в помещения? Чем её для этого обернуть, чтобы этот материал (видимо пленка какая то) не пропускал частицы минволокон в помещение, но с другой стороны был звукопроницаем? С одной или двух сторон оборачивать лист минваты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Мы оборачивали минвату стеклотканью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прораб Опубликовано 15 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Сейчас продают поролоновые трубки серого цвета под названием термофлекс.Мы обычно трубы изолируем этим материалом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eco07 Опубликовано 15 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Понял, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 26 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 И что этот термофлекс эффективно изолирует, например, канализационные трубы? Не вводите людей в заблуждение. Коэф. шумопоглощения минимальный у него. Это мягко говоря... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BlackNinja Опубликовано 26 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Хм, а чем шумоизолировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
f1-hero Опубликовано 26 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Присоединяюсь к вопросу. Чем же тогда шумоизолировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 26 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 +1! Тоже очень интересует... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yulin01 Опубликовано 26 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 +1! Тоже очень интересует... и мне интересно, энергофлекс конечно надо, но не для звукоизоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stev22 Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 ... с вопросами относительно шумоизоляции)) На сей раз стояков. Вопросы: 1. Какими материалами (название, толщина) лучше всего изолировать а) трубы водоснабжения б) канализационную трубу в) венткороб Самый лучший вариант - это использовать вспененный каучук. Например K-FLEX. если проблема в Питере или Лен. Области то обратитесь www.a-ros.ru - там адекватно помогут подобрать нужный материал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
