Eco07
шумоизоляция стояков
Доброго всем дня!
Я опять с вопросами относительно шумоизоляции)) На сей раз стояков.
Имеем: 3 стояка, в каждом - металлический вентиляционный короб, труба канализации, 4 трубы водоснабжения (две идут на верхние 17 этажей, всего их в доме 35).
Предполагается шумоизоляция каждой трубы по отдельности и обкладка шумоизоляционным материалом венткороба, далее стояк зашивается профилем 3 см (снаружи ГКЛ влагостойкий), в профиль закладывается 2.5 см минвата.
Вопросы:
1. Какими материалами (название, толщина) лучше всего изолировать а) трубы водоснабжения б) канализационную трубу в) венткороб
2. Разумна ли описанная выше конструкция, нигде не переборщил или наоборот не недобрал?
3. Имеет ли смысл заменить ГКЛ на ГВЛ?
4. Как минимизировать попадание волокон минваты в помещения? Чем её для этого обернуть, чтобы этот материал (видимо пленка какая то) не пропускал частицы минволокон в помещение, но с другой стороны был звукопроницаем? С одной или двух сторон оборачивать лист минваты?
Сейчас продают поролоновые трубки серого цвета под названием термофлекс.Мы обычно трубы изолируем этим материалом.
И что этот термофлекс эффективно изолирует, например, канализационные трубы? Не вводите людей в заблуждение. Коэф. шумопоглощения минимальный у него. Это мягко говоря...
+1! Тоже очень интересует...
и мне интересно, энергофлекс конечно надо, но не для звукоизоляции.
... с вопросами относительно шумоизоляции)) На сей раз стояков.
Вопросы:
Самый лучший вариант - это использовать вспененный каучук. Например K-FLEX. если проблема в Питере или Лен. Области то обратитесь www.a-ros.ru - там адекватно помогут подобрать нужный материал.
