Tetanium Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Здравствуйте. вчера наконец-то получили ключи и посмотрели нашу построенную квартиру в новостройке. были в шоке - посередине коридора и посередине большой жилой комнаты по полу идет электропроводка в пластиковой трубе диаметром см 3. просто поверх "черновой" стяжки. до этого были в других домах, построенных этой же фирмой, там такие трубы были уложены в штробы и зацементированы, а в других квартирах нашего дома такоего тоже нет, потому что говорят " там другая схема разводки", говорят, а что, вам же все равно стяжку заливать. в том то и дело, что пол там очень хороший, ровный, и заливать 5 см стяжки только для того, чтобы утопить трубу, нет никакого смысла. в квартире ниже и выше этажом не были. на что сослаться можно? нашли вот такое пока: инструкция ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 9. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПОДГОТОВКЕ ПОЛА 9.9. Стальные и пластмассовые трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее, чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора реально ли на основании этой инструкции заставить строителей проштробить каналы и заглубить проводку? ладно бы где-нить у стены шло, сделали бы декоративный плинтус и все. но тут-то посередине комнаты :(((( на что еще можно сослаться, не могу найти номер и дату этой инструкции, насколько она обязательна к исполнению? что-то может еще есть из нормативки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 20 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 Думаю, что заставить что-то сделать тех, кто до м сдал не представляется возможным, хотя можно попробовать. Вам так или иначе делать ремонт, так? Строители ваши способны сделать это быстрее. Виталий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rolin Опубликовано 22 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2009 Подписан ли акт приемки квартиры с вашей стороны? если нет то все реально. Берете проектную документацию на вашу квартиру и тычите их. Если не охота с ними связываться то - Можно проштробить канал в стяжке для провода и утопить туды, я так и сделал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RUS_095 Опубликовано 26 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Бадаться со строителями будете долго. проще взять балгарку и зубило да самому сделать штробу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tetanium Опубликовано 25 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2009 понимаете, во 1, квартира этажом ниже была из тех, которые предоставляются как обязательная часть для муниципалитета, и в ней застройщик делал полностью ремонт. поэтому кабеля эти кидали застройщики. разводка электрики везде предусмотрена только до щитка, и естественно, им было проще и дешевле кинуть эти шланги через нас. и самое отвратительное, что в коридоре, куда выходят кабеля из всех комнат, эти кабеля ну просто расходятся веером, какая тут паралельность стенам....это раз. рубить каналы самим - знаю случаи, когда от такой деятельности потолки шли трещинами и потом были претензии от соседей по поводу что ремонт им испортили. поэтому и хотели, чтобы исправлял все сам застройщик, чтобы если накосячат - они потом разбирались по поводу таких претензий. по поводу акта приемки- ситуация была такая- ключи от квартиры не выдавали до тех пор, пока не подпишешь акт приемки передачи. на соверщенно справедливое замечание, что как мы можем принять квартиру, не посмотрев ее, нам заявили, что на квартиру дается 5-летняя гарантия, в течение которых все выявленные строительнные дефекты будут исправлены. получить ключи по другому ну просто не получалось - по договору, если не принял квартиру в течение 15 дней со дня сдачи дома, она считается принятой автоматически. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 27 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Ничего не понял... у вас в полу кинута разводка квартиры ниже этажом ? А насчет актов - надо внимательней читать договора когда подписываете, да и надзора эти друзья боятся как огня, думаю напрасно вы акты подписали. Если по делу - если не хотите бодаться, проще проштробить самим. А это точно стяжка, а то как бы плита не оказалась, а вы ее штробить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Земляничная Опубликовано 27 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Зря вы акт подписали не осмотрев квартиру, проконсультируйтесь у юриста, может подскажут каие шансы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 27 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 понимаете, во 1, квартира этажом ниже была из тех, которые предоставляются как обязательная часть для муниципалитета, и в ней застройщик делал полностью ремонт. поэтому кабеля эти кидали застройщики. разводка электрики везде предусмотрена только до щитка, и естественно, им было проще и дешевле кинуть эти шланги через нас. По СП 31-110-2003 п. 14.10 прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается, там же написано, что должна быть выполнена скрытая проводка. Т.ч. напирайте на то, что бы вообще убирали из вашей квартиры чужие кабели, потому как, если что случиться с чужими кабелями, у вас полетит весь ремонт к черту. И тут уже можно проконсультироваться с инспектором из технадзора. Это нарушение при производстве работ, и даже если вы подписали акт приемки, всё равно так нельзя делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KrasotkaFromUA Опубликовано 30 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2009 Вобщем вопрос в чем. Как определить проводку под яшу 5.1 именно 16 вэ? От боша и гм можно понять по разьемам,а вот с какого мотора и с каким именно январем она будет работать? Просто имеется куча проводок и я хз что там где Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
