LARA-M
Гигиенический душ
Добрый вечер! Возник вопрос: каким образом он подключается, какие "запчасти" и куда. И какой смеситель, ведь я так понимаю,что водичка должна быть тепленькой. Буду очень благодарна за подробный ответ. :crazy:
Добрый вечер! Возник вопрос: каким образом он подключается, какие "запчасти" и куда. И какой смеситель, ведь я так понимаю,что водичка должна быть тепленькой. Буду очень благодарна за подробный ответ. :sorry:
_ Если хотите тёпленькую водичку, то есть несколько вариантов:
1) Провести воду холодную с горячей и установить кран, как в дУше, со шлангом;
2)Установить электроводонагреватель под бачком и пропускать воду через него, присоединившись к холодной воде от наполнения бачка;
3) Купить готовое сиденье для унитаза с форсункой и нагревательным элементом, которое тоже подключается к крану сливного бачка. ИМХО, саме простое из вариантов.
Добрый вечер! Возник вопрос: каким образом он подключается, какие "запчасти" и куда. И какой смеситель, ведь я так понимаю,что водичка должна быть тепленькой. Буду очень благодарна за подробный ответ. :yahoo:
Спасибо за ответ. п.2 и п.3 - отпадают. Остается п.1
есть еще такая чудесная вещь, как термостат!
рекомендую встроенный (если есть куда встроить)
и маленькую лейку, так называемую "бидетку"
По внешнему виду и подключению как смеситель для душа, только расстояние между водорозетками не 150мм, а 100мм.
Поэтому лучше вначале купить или определиться с моделью.
Подскажите еще,плиз, как правильно спрашивать в магазине эту хрень и запчасти к ней, если что-то необходимо еще докупать.
так и спрашивать "гигиенический душ". Он состоит из смесителя,шланга и самого душа-"бидетки"
