Dan2005 Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Начинаю делать ремонт новой квартиры. В ней даже нет перегородок, но есть проект, согласно которому они должны располагаться. Слева на рисунке - проект, справа - то, как хочу сделать я. Планируется: вход в комнату через кухню, между кухней и комнатой - раздвижные двери, от прихожей - отгородить гардеробную. В ванной - душевая кабина вместо ванны (размеры санузла - 1.6 X 2.8). Посоветуйте как удобнее разместить унитаз с раковиной, ну и вообще интересно ваше мнение по поводу планировки. Может быть что-то порекомендуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Какая мебель будет в комнате? Одеваться будите бегать в коридор? Сколько человек будет жить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dan2005 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Мебель: 1 - диван, 2 - мебельная стенка с телевизором, который при открытых раздвижных дверях можно смотреть из кухни, 3 - рабочее место - компьютерный стол, 4 - кресло. Вход в гардеробную не хочется делать из комнаты, т.к. там тяжело будет поставить диван. Рассчитываем для двоих человек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dan2005 Опубликовано 15 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Размеры санузла получаются 1.55 на 2.72. Встаёт вопрос выбора душевой кабины либо угловая, либо прямоугольная. Сегодня смотрел вот такой вариант http://kabini.ru/evolid/7/. Возможно ли будет её поставить вдоль стены 1.55 метра? Непонятно как подключать коммуникации, если она уже собрана, а назад никак нельзя долезть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
