Alex422
Планировка санузлов
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать?!
В квартире 2 санузла. Не смежные - находятся по разные стороны коридора.
В туалет хотим поставить душевую и стир.машинку, в ванной планируется собственно только сама ванная и раковина.
С туалетом вроде определились, post-28140-1234508769_thumb.jpg но терзают сомнения по поводу удобства пользования, не тесно ли будет? Размеры туалета 1,5*1,5 м, простенок у двери 0,6 м.
А вот с ванной даже мыслей нет - post-28140-1234508752.jpgхотели вдоль длинной стены поставить ванную, но тогда некуда впихнуть раковину (мешает короб под трубы - размеры примерно 0,3*0,4 м.). :shok:
В общем, прошу совета в столь мучительном для нас вопросе...
А вот с ванной даже мыслей нет - post-28140-1234508752.jpgхотели вдоль длинной стены поставить ванную, но тогда некуда впихнуть раковину (мешает короб под трубы - размеры примерно 0,3*0,4 м.). :yahoo:
А зачем вам в ванной раковина? Можно и в ванной руки помыть.
Я бы в том месте установила длинный шкаф, куда можно тазики, швабры и прочую нужность хранить.
Если же очень хочется, то можно сделать столешницу длиннее вашего угла. ну будет она до стены доходить, такая длинная ну и пусть.
А может быть и поместится между ванной и стенкой "угла". Вы размеры не указали.
Посчитайте и прикиньте какой размер остается.
Есть еще один вариант- часть раковины может и нависать над ванной. Например такая раковина с декоративной "ногой" - вполне приемлемый вариант
Себе (давно, подробностей не помню) в санузел в Хоттабыче смотрела раковину глубиной 35 см. Там были и прямые, и угловые...
попробуйте использовать вариации для небольших санузлов. Вот у Равака, например, вариант. Без раковины нельзя, придется по 100 раз в день ванну чистить.
1. Зачем в туалете душ? Унитаз, раковина, СМА.
2. В ванной без раковины нельзя.
ЖИльцов сколько?
ЖИльцов сколько?
1. Душ в туалете для того чтобы по вечерам очереди в ванную не было - у нас дочка (3 года) любит по часу плескаться в воде. К тому же площадь вроде как позволяет его туда запихнуть, но сомнения все же есть - не тесно ли будет.
2. Полностью согласны - считаем что мыть руки в ванной .... ну как бы правильно выразится ... не есть гуд :-) Во-первых, постоянно ванную мыть, а во-вторых это просто неудобно.
Жильцов трое - молодая семья с ребенком.
Не совсем понял о чем речь :unknw: (поясните пожалуйста на схеме).
Размеры "короба" 0,3*0,4 м. Сама ванная комната 1,5*1,8 м. , т.е. если поставить ванную вдоль длинной стены, то от короба до ванной останется 0,5 м. Нормально ли в эти 0,5 метра поставить раковину? Получится что то подобное:
Где мыть руки и сугубо личные пристрастия. Я в одной квартире жила 5 лет и мыла руки в ванной. Не умерла, не опаршивела, не испортилась ванна и т.д.))))
Но что весьма сомнительно- так это туалет без раковины.
Поскольку мыть руки после естественных нужд - это естественный гигиенический процесс. Именно из-за несоблюдения этой процедуры заканчиваются в инфекционном отделении многие люди, как в единичном составе, так и коллективом.
То, что в совковское время понастроили скворечников, именуемых туалетом- это глупость, но данность))) Пора отвыкать от дурости советских туалетных традиций
и еще- подумайте о гигиеническом душе. Поскольку автор мужчина- то подумайте о женщинах)))
Либо от душа длинный шланг, который доходил бы до унитаза.
На самом деле, идея поставить душ как раз женская ;) .
В деревнях вон вообще баня раз в неделю и туалет на огороде и ниче - живут как то без инфекционных отделений (сорри за офтоп). Но не хотелось бы развивать тему про личную гигиену....
Собственно суть вопроса была "тесно-не тесно бы получилось". Дело в том что пытаемся что то как то моделировать в VisiCon, но опыт нулевой - на картинке вроде приемлемо получается, а вот что будет в реальности представить не могу. К тому же все моделирование заканчивается нарисованными стенами и расстановкой готовых наборов сантехники, мебели и т.д. опять же из-за нулевого опыта.
Посмотрите каталоги или сайты по сантехнике - там есть рекомендации оптимальной установки сантехники.
Там же можете и размеры взять.
Но в конечном итоге Вам надо учесть свои собственные физические данные.
Для человека 190см и 150см, 50кг и 150кг - по разному устанавливать и раковину и душ и расстояние от стен до унитаза.
Прикиньте конкретные размеры, нарисуйте, а форумчане уже из конкретных размеров подскажут как лучше. Не просто картинка, а план с размерами.
