Асилентия Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 угол при входе будто специально для холодильника )) Но если поставить его туда и при этом угловую кухню сделать, то куча углов получается. Надо,наверное, линейную кухню планировать ))Размеры кухни (стен) не смогла разобрать, или пропустила в тексте.. Согласна, углов много получается. Вчера уже искала линейные симпатичные :). Вот чего-то такого хочется, только без столь агрессивной вытяжки. http://arredo.com.ua/showtov.php?articul=9137 (картинку сайт не дают скопировать ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 У Вас плита электрическая? Входная дверь на балкон получается не со стороны кухонной мебели, правильно поняла? Высота подоконника какая? Стояки водоснабжения там же, где и вентшахта? Батареи как проходят? Кухню где будете заказывать? Есть какие-то ограничения по размерам фасадов и корпусов? Микроволновка встроенная или отдельностоящая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Еще мне очень понравились кухни как раз 12 м. в январском ИВД... Но там, конечно, немного другая схема дверей-окон :( Картинка очень красивая, глаз не оторвать. Но для меня остается загадкой, почему на кухню пытаются постоянно диван засунуть? Может кровать сразу?))) А в данном случае неудобно сервировать стол. Ну кто с краю сидит тут нрмально. А дальше? передавать тарелки с супом и чашки с горячим чаем? Вернусь к дивану. Диван обычно ниже стульев и сидеть за столом неудобно. К тому же или проход между диваном и столом как у дистрофиков либо двигать стол, как залезли на диван Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Reine, спасибо огромное.Мне все-таки хочется, чтобы у окна были шкафчики 125 см и на них телевизор. Если честно, мы микроволновкой редко пользуемся, поэтому ее дальнее расположение от холодильника не особо смущает :). Еще мне нужна большая раковина, у меня привычка посуду сбоку ставить, когда ее мою. Насчет размеров. У нас окно и балкон. Справа стена - 55 см, слева - 80 см. Входная дверь - 90 см. Вот что-то такое нарисовала. Ожидаю от Вас полезной критики :) Кстати, о балконе... Возвращаясь к самому первому проекту с диваном: как представлялось совместить диван, стол и балконную дверь? Получается, что либо стол перегородит выход на балкон, либо будет слишком далеко от дивана. И о картинке, на которую Вы ссылку дали: все хорошо, но там явно только ЧАСТЬ кухни. Потому что рабочей поверхности в принципе нет, видимо, остров (или что там еще) остался где-то за кадром:) То есть картинку можно взять за идею, если хочется, но ни в коем случае нельзя копировать:) Ваш последний проект нравится гораздо больше, только не могу понять, зачем Вам у окна именно две колонны??? Чтобы поставить огромный телевизор?:) Если ограничиться одной, то Вы выигрываете в размере рабочей поверхности, а это весьма немаловажно, особенно, если учесть, что Вы на кухне собираетесь готовить. И про раковину хотела уточнить: я нарисовала раковину 60х50 см. + 60 см. столешницы над ПММ, на которую можно складывать чистую посуду. Этого мало? (на своем проекте ни в коем случае не настаиваю, мне просто интересно). Для сравнения: у меня сейчас двойная раковина 80х40 (то есть две "чаши" 40х40), в одной половине мою, другую использую для складирования и сушки чистой посуды, места хватает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 если будете ставить хол-к в нишу, то можно сделать его встроенным, как бы при входе будет небольшой коридорчик по глубине хол-ка, на стену которого можно повесить картинки в рамках (если просто поставить хол-к то при входе будет бросаться в глаза его задняя поверхность...), и сверху хол-ка можно сделать шкафчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Нравится Ваш последний вариант из 30 сообщения. Можно поставить удобные стулья-кресла и обойтись без дивана. У меня сейчас программа не работает, я бы нарисовала. Может, все-таки и духовку тоже поднять в колонну, рядом с микроволновкий? а под варкой ящики сделать? Единственное, что смущает - не повредит ли телеку горячий воздух из духовки... Но скажу по себе - я больше не соглашусь на духовку под столешницей НИКАДА :) даже если это будет в ущерб рабочей поверхности - все равно подниму. И еще я бы чуть подвинула варку к окну, чтобы междк мойкой и варкой было больше места Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 И еще я бы чуть подвинула варку к окну, чтобы междк мойкой и варкой было больше места Вот, кстати, Вам два альтернативных мнения:) У меня плита стоит вплотную к мойке и для меня это очень удобно, например, пену с бульона можно сразу в мойку стряхивать или стоящую на плите кастрюлю наполнять водой из крана-лейки, а не носить ее туда-сюда. И в новой кухне я постараюсь, по возможности, сохранить именно такую расстановку, в крайнем случае предусмотреть минимальный отступ между мойкой и плитой. А, возможно, Вам, как и Щурэку, нужно между ними побольше свободного пространства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 я за то , что бы отодвинуть, бывает моешь что-нибудь, и как попадет вода на сковородку, да начнет она брызгать маслом!!!... сколько раз так обжигалась... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Асилентия Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 У Вас плита электрическая? Входная дверь на балкон получается не со стороны кухонной мебели, правильно поняла? Высота подоконника какая? Стояки водоснабжения там же, где и вентшахта? Батареи как проходят? Кухню где будете заказывать? Есть какие-то ограничения по размерам фасадов и корпусов? Микроволновка встроенная или отдельностоящая? Плита электрическая. Входная дверь не со стороны мебели, да! Высота подоконников точно не скажу, но где-то 80-85 см. Батарея строго под окном, труб по бокам нет :). Водоснабжение со стороны вентшахты, на плане прям рядом с ней раковина располагается, но чуть сдвинуть вообще не проблема. Микроволоновку точно встроенную хочу, как-то не хочется лишней коробочкой заставлять раб. поверхность. Насчет того, где заказывать, ограничений особых нет. Еще хочу поездить по разным салонам, сравнить по ценам, материалам и т.д. Так что каких-то ограничений по размерам тоже нет. Вот такой расклад :). Надеюсь, хоть что-то понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Асилентия Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Reine, нет, огромный телевизор не нужен, просто мне кажется, что если поставить одну колонну, а рядом повесить ящик, то телевизор не особо виден будет Может, я ошибаюсь? Буду этому только рада :). Насчет раковины, я хочу как у вас 80 см, чтобы на нее же ставить мокрую посуду и удобно воду стекшую в раковину сливать. Что-то типа такого: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
