Гостья 09
Трещины на потолке из ГВЛ - надо лечить
Уважаемые строители и хозяева!
Нам с неделю назад смонтировали подвесной потолок из ГВЛ. Монтировали одни, шпаклевали и красили другие. Он уже - !!! - потрескался по всем швам. Конечно, строители валят друг на друга. У меня нет желания переделывать и разбираться, кто нарушил технологию. Но лечить его надо, поэтому вопрос:
можно ли наклеить стеклообои прямо по краске (Sikkens Plafond, в/э), предварительно загрунтовав поверхность? Это поможет от трещин? И надо ли отлеплять фриз?
Спасибо.
можно, отлеплять не надо фриз, загрунтовать можно просто обойным клеем.
С уважением, Rusya.
Шпатлевка сама по себе трескаться не будет, трещины возникают на стыках листов ГКЛ/ГВЛ, значит монтаж хреновый.Че тут обосновывать, элементарная логика, только деформации конструкций вызывают трещины.
С уважением, Rusya.
Не видя этого потолка нельзя так категорично отвечать.Поясню свою позицию.Причин,почему это может быть косяк маляров полно. Например,элементарно не наклеили малярную ленту,шпаклевали не той шпаклёвкой(не по гипсокартону).В стыках между бетонной стеной и подвесным потолком не промазывали акрилом.
Наносится перед покраской в стык,при деформациях,при подвижках между гипсокартоном и бетонными стенами не даёт появлятся трещинам,хотя если это новое здание то и это не помогает
