Mary01
С чего начать ремонт?
Имеется небольшая трешка (65 м.кв.) и она требует ремонта. По большому счету нужно менять все (окна, двери, пол и тп). Но на все денег нет пока.
Что стоит сделать в первую очередь, а что может годик подождать?
Я думаю окна с полом в первую очередь? Или наоборот пол в последнюю.. Ванну и туалет вообще не трогать в ближайшее время.
Что думаете?
Что думаете?
Мы делаем ремонт капитально и сразу, но общая последовательность следующая: сначала окна + входная дверь, потом пол (стяжка, выравнивание), далее стены (установка, выравнивание, покраска, плитка, где требуется), плитка на пол...Как-то так..
Последовательность такая - начинайте с самой дальней комнаты, если нет денег сразу на весь ремонт, чтобы не носить через отремонтированные помещения грязь. В этой комнате меняйте окно, снимайте все с полов и стен, делайте в черноте потолки, стены, полы, а затем в чистоте потолки, стены, последними полы.
Попробую вывести свою последовательность ремонта.
Как было сказано выше: если денег маловато-то лучше начинать с самой дальней комнаты.
В идеале конечно санузлы лучше сначала сделать, тк самая грязная работа именно там.
Комната освобождается от всего. Все обдирается со стен, потолка, пола(если надо)
Вставляется окно (Поклейка обоев "не любит" сквоздняков, особенно в зимний период)
Выравнивается пол. +подогрев.
Дальше обычно планируются и реализуются электрические и др. розетки и аккустические провода.
Все монтируем штробя стены.
Выравниваем стены до нужной степени.
Шпаклюем и штукатурим стены + откосы.
Клеим обои и монтируем всю электрику.
Потом я приезжаю и делаю натяжной потолок.
Кладем полы и вставляем дверь +наличник.
Примерная схема ремонта своими руками.
Требуются силы на доставку всяких смесей, лучше нанять жителей средней азии.
Спина дороже.
Смеси лучше поискать на стройрынках. Если посчитать колво мешков, то экономия будет нормальная.
Торгуйтесь на рынках, там у всех затишье. В кризис им его надо бобыстрее продать.
Вперед, к победе!!!
2. Первые семь шагов Вашего евроремонта
Правильная последовательность проведения работ приведёт к наивысшему результату Вашего ремонта. Почти все строительные компании делают его по старым правилам. На основании многолетнего практического опыта хотим поделиться на наш взгляд полезной информацией с владельцами квартир и коттеджей.
С чего должен начинаться евроремонт!!!
Все скажут - с дизайн-проекта!
Да конечно можно, если критерий качества нужен не элитный. Мы расскажем о своей обкатанной годами последовательности, которая приводит к точности в 1мм по проекту. Речь пойдёт о первом шаге и о последующих шагах. Технические тонкости первого шага читайте на странице «Подробности первого шага Вашего евроремонта».
Начнём с выявления типичных ошибок начала ремонта в 99 случаях из ста, а именно:
Владелец покупает дизайн проект, на основании обмера площадей квартиры.
Владелец квартиры ставит новую дорогую дверь.
Владелец вставляет новые окна.
Начинается ремонт с прокладки коммуникаций.
Ответственно заявляем, что при такой последовательности отличного евроремонта не получится, а ниже опишем другую последовательность.
И так квартира без перегородок:
1. Шаг первый - до дизайн-проекта нужно качественно оштукатурить периметр квартиры, чтобы углы стен составляли 90 градусов. И не бойтесь этим заняться, т.к. дизайнер их всё равно не уберёт. После выполнения первого шага можно вызывать замерщика для дизайн-проекта.
Пусть дверь и окна остаются старыми почти до самого окончания ремонта, а замените Вы их, на новые перед шпаклёвочными работами. Дело в том, что если дизайнер замерял квартиру до штукатурных работ, то в процессе выполнения ремонта теряется 10-15 сантиметров от общей длины и ширины квартиры, что влечёт впоследствии череду неувязок с проектом. Да и слишком кривые стены порой достаются после строителей.
А мы предлагаем осуществить ремонт с точностью до 1мм на все виды работ.
2. Шаг второй – штукатурьте потолок в идеальный горизонт, тогда автоматически образуется угол 90 градусов в сопряжениях стен и самих потолков (и не бойтесь выровнять потолок там, где возможно впоследствии окажется каркас под ГКЛ) . Пока эти работы ведутся, Вы с дизайнером успеете определиться с размещением перегородок.
3. Шаг третий – Дизайн-проект готов, надо заказывать все инженерные проекты, но не теряя времени уже можно ставить перегородки и штукатурить их, причём теперь есть возможность это сделать с точностью в 1миллиметр, так как периметр был заранее идеально оштукатурен.
4. Шаг четвёртый - Заливка стяжек на разных высотах для паркета и плитки, кроме мест, предназначенных под электроподогрев полов.
5. Шаг пятый – После оштукатуривания внутренних стен и монтажа стяжек надо исключительно штроборезом вырезать штробы под коммуникации по проектам (электрика, водоснабжение, канализация, кондиционирование и пр.) в стяжках, стенах и потолке (кроме подвесных конструкций потолков) - это получится гораздо легче, чем если это изначально делать в бетоне. Соответственно надо укладывать в них трубы и кабеля по готовым чертежам. В таком варианте подрозетники будут все на одинаковой высоте и глубине, сантехнические точки разместятся точно на осях, ни кабеля, ни трубы не будут выступать за пределы плоскостей. Далее коммуникации фотографируются под растянутую измерительную рулетку (создание электронного архива) и заштукатуриваются. Не беда, что придётся снова потратиться на штукатурный материал для заделки штроб, ведь-высокое качество того стоит.
6. Шаг шестой – следует менять окна и входную дверь с оштукатуриванием откосов и установкой подоконников. Если бы окна выставлялись раньше оштукатуривания квартиры, то впоследствии оконные откосы (левый и правый) стали бы разными по глубине, подоконники представляли бы собой трапеции, а входная дверь оказалась бы не параллельна рисунку пола в прихожей.
7. Шаг седьмой - на все поверхности, предназначенные под шпаклевание, сначала втирается полимерная сетка с ячейкой 2х2мм (во избежание трещин на стенах и потолках).
Далее начинается чистовая отделка – шпаклёвка, покраска, укладка керамической плитки и паркета, дверей и т.д.
Всем, дочитавшим до конца данный текст, желаем удачи в нелёгком деле, под названием - Евроремонт!
Надеемся, что вышеописанное поможет Вам достигнуть наивысшего качества!
Много у вас заказчиков пошли на такое доходное для строителей разбазаривание денег впустую: оштукатуривание всего периметра стен и поолка, который потом будет закрываться гипсокартоном. Много у вас заказчиков, которые пошли на подобное разбазаривание денег впустую? Такого даже на элитных объектах пока не встречал. Если уж есть желание выполнить качественный дизайн-проект, то перед началом любых работ всегда делается замер, с определением отклонений углов от 90 градусов, выявлением ярковыраженных завалов стен и т.д. На основании замера опеделяемся в необходимости выравнивания всех углов под 90 градусов, т.к. в некоторых случаях подобное выравнивание может съесть существенные площади.
Потом выполняем дизайн-проект, выстраиваем и оштукатуриваем стены, а потом проводим повторный замер по чистовым стенам, т.к. строители иногда тоже могут нафантазировать. Вот подход который позволяет избежать погрешностей в 10-15 см и существенных ошибок.
сетка должна находиться строго в толще шпаклевочного слоя. Но не как не втертая в штукатурку до шпаклевки. Этим вы ослабляете адгезию шпаклевки и оштукатуренной поверхности. Нарушение технологии на лицо
А мы дверь просим ставить в первую очередь,а то как то раз у нас стащили инструмента на 1500 баксов,жалко.А дверь мы укутываем пенофолом и слава богу всё нормально.А ТАК В ЦЕЛОМ СОВЕТЫ НОРМАЛЬНЫЕ.
