gorgona&gorgona Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 Дорогие форумчане, помогите, пожалуйста, советом. Делаем ремонт на этапе электрики. Нужно заложить проводку для будущей установки wi-fi роутера. Кто знает что нужно (я в этом оборудовании ничего не понимаю), только роутер или еще что-нибудь для успешного подключения интернета в будущем. Есть еще нюанс в том, что дом новостройка, в котором не то, что интернет не подведен, а телефонов еще нет. Это как-то повлияет.? Если можно, напишите как для чайника максимально доступно и подробно что заложить для интернета? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 Мы заложили кабель для интернета и, соответственно, розетку для сетевого кабеля. Вывели кабель до щитка на этаже. Потом нам его подключил провайдер. Для роутера нужна еще обычная розетка 220 :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorgona&gorgona Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 Мы заложили кабель для интернета и, соответственно, розетку для сетевого кабеля. Вывели кабель до щитка на этаже. Потом нам его подключил провайдер. Для роутера нужна еще обычная розетка 220 :) Щурэк, спасибо. А розетка для сетевого кабеля для чего нужна, я не совсем понимаю что такое сетевой кабель? И для питания роутера нужно делать именно розетку или просто можно провод из стены как для видеофона сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 У Вас на рабочем компе должен быть сетевой кабель :) Вот типа так выглядит Таким кабелем подключается роутер к сети. Кажись розетка таки нужна :) Вам сейчас спецы скажут точно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HuppeR Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 ну если у вас будет только WI FI роутер то провода по дому мести не имеет смысла. От щитка до кв. нужно провести Витую пару, это то что показано выше. Например будет он у вас над дверью входной висеть, или на шкафу прихожки стоять, подключите к нему витую пару и в 220вольт и всё. Сейчас уже есть специальные приблуды которые по проводам 220в ещё и интернет передают ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 Интернет тянется либо из подвала, либо, что чаще, с чердака. Тянется витая пара (на картинке выше) через все этажи по электрощитам и потом заводится внутрь квартиры. На конце провода будет сетевая вилка (как раз вилка и изображена на рисунке), которая вставляется прямо в роутер. Никаких розеток ставить не надо, вам просто с лестничной площадки просверлят дырку в квартиру (или не дырку, как у вас электрика в квартиру входит?) и засунут этот кабель. Так что просто недалеко от входа в квартиру поставьте розетку на 220в и все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorgona&gorgona Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 так все-таки розетка 220В нужна? Никак нельзя заменить ее проводом из стены? Уж очень не хочется розетки в прихожей лепить, там и так много всего будет висеть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HuppeR Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 ну если вы найдете роутер работающий от воздуха ))) то резетка не нужна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorgona&gorgona Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 ну если вы найдете роутер работающий от воздуха ))) то резетка не нужна! я имела ввиду питание для него сделать не через розетку, а просто в стене провод протащить. Так можно? Видеофоны ведь не в розетку втыкают, а именно таким образом подключают. Можно аналогичным образом поступить с роутером? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Не понимаю, почему все норовят лепить роутер на видном месте, и обязательно в прихожей :) Мы свой в шкаф спрятали. И не видно его, и розетку лишнюю тоже не видно :) Кроме того, мы все же провели розетку для интернета. На случай, если роутер поломается, например. Подключился сетевым кабелем к ноуту - и счастье :) А еще может не быть света в квартире. Роутер работать не будет без напряжения. Если у Вас сейчас этап прокладки всех кабелей в квартире - сделайте лишнюю розетку у рабочего места - не пожалеете :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
