Koshadom
Перенос С/У
Уважаемые, столкнулась с таким вот вопросиком, возможно ли перенести 1)ванную комнату или 2)туалет в другое место в квартире где нет необходимого обеспечения и что для этого принципиально нужно? Как быть с канализацией, трубами для воды. Или это так сложно что лучше не заморачиваться?
На самом деле, столкнетесь с такой массой проблем (одна канализационная сотого диаметра труба к унитазу, идущая по квартире к стояку, чего стоит), что я бы не советывал связываться. Разве что ну ооооочень хочется.
Довольно сложно, но можно. Если переносить далеко, то для канализации нужен уклон (2см на метр вроде)+ труба в 100мм, т.е унитаз нужно ставить на подиум 12см, если его переносить на метр, и с каждым последующим метром высота подиума будет увеличиваться на 2 см да и труба будет идти. Это все совсем не разумно, поэтому можно использовать канализационные насосы. Он ставится прямо за унитазом и от него идет труба 40мм, в каком направлении и под каким углом она пойдет не важно, разве только узлом ее завязывать нежелательно. Стоит он около 500-800 долларов.
Вот что-то вроде этого http://www.comfort-da.ru/catalogue/pump/se...s_grundfos/2077
И кроме выше перечисленного, можно (по закону) переносить только в НЕжилые помещения и кроме кухни, то есть можно на место коридора, кладовок, гардеробных.
