SAZ Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 В кухне оконный проем глубиний 45 см, соответственно подоконник шириной 49 см. Решили делать вдоль этой стены рабочую зону. При этом подоконник и рабочая поверхность будут единым целым. Длина стены 3,5 метра. Есть желание установить под окном газовую плиту (но боюсь, что окно будет вечно забрызгано жиром) или раковину (опять же брызги, и вопрос где расположить сушку для посуды). Может у кого-то расположена на кухне плита или раковина напротив окна? если можно поделитесь своими впечатлениями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 у меня раковина под окном, в принципе удобно, не скучно, когда моешь посуду---- в окошко смотришь..., а сушилка рядом с раковиной. газ ставить не рекомендую, потому как окно не домоешься... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zubova Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 В кухне оконный проем глубиний 45 см, соответственно подоконник шириной 49 см. Решили делать вдоль этой стены рабочую зону. При этом подоконник и рабочая поверхность будут единым целым. Длина стены 3,5 метра. Есть желание установить под окном газовую плиту (но боюсь, что окно будет вечно забрызгано жиром) или раковину (опять же брызги, и вопрос где расположить сушку для посуды). Может у кого-то расположена на кухне плита или раковина напротив окна? если можно поделитесь своими впечатлениями раковина под окном удобно, сушки есть встраиваемые в нижние ящики (под столешницу), тоже удобный вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SAZ Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 удобно ли ставить посуду вниз под мойку? Ведь надо стоять возле раковины, а дверца должна быть открыта и сушка выдвинута. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 Существует аксиома:есть окно-есть радиатор. То motasem,как у вас это сделано и не запотевает ли окно при отсутствии конвекции от радиатора? В данном случае ещё требуеться провести трубы канализации к мойке в обход труб к радиатору,учитывая что пластиковая труба слива не приемлет высокой температуры от горячих труб отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SAZ Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 с радиатором хотели решить проблему поставив в шкаф вместо полок стальные карзины и сделаы вентиляционные решетки внизу ящика и на столешнице над батареей. Канализацию думали обернуть утеплителем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 извиняюсь, но про радиаторы как то не подумала, просто у меня их нет под окном )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natjetai Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 Газовая плита у окна , наверное, просто небезопасно, ведь у окна будут шторки, либо жалюзи - все это будет в непосредственной близости от открытого огня. Ну и плюс шторы-жалюзи будут тоже вечно жиром заляпаны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zubova Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 Существует аксиома:есть окно-есть радиатор. То motasem,как у вас это сделано и не запотевает ли окно при отсутствии конвекции от радиатора? В данном случае ещё требуеться провести трубы канализации к мойке в обход труб к радиатору,учитывая что пластиковая труба слива не приемлет высокой температуры от горячих труб отопления. у нас в доме столешница расположена вдоль двух окон, под одним есть радиатор и в столешницу встроена решетка для конвекции, но радиатор все время отключен (от него в шкафчике жарко). под вторым окном мойка, радиатора нет. окна не запотевают, эксплуатируем вторую зиму. кухонная зона имеет водяной теплый пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SAZ Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 Газовая плита у окна , наверное, просто небезопасно, ведь у окна будут шторки, либо жалюзи - все это будет в непосредственной близости от открытого огня. Ну и плюс шторы-жалюзи будут тоже вечно жиром заляпаны. глубина оконного проема 45 см + вент. решетка. Т.е. плита будет от окна не ближе 50-60 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
