Forestman Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Есть такая задача - установить смеситель для ванны. Но от стены до края ванны 20 см (ванна 1,7 м, а стена 1,9). Т.е. получается, что по стене стоит ванна, по прилегающей - столешница по всей стене, которая находит на ванну (глубина 30 см), т.е. свисает над ванной 10 см. Между столешницей и ванной должна стоять стенка, на которую нужно установить смеситель. Боюсь, что если сделаю из ГВЛ, то смеситель будет качаться (трубы - полипропилен). Порекомендуйте, как можно закрепить смеситель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 А можно смеситель по центру ванны разместить. Так даже удобнее :) Не вставая, переключать режимы или добавить водички. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 По-моему ваш случай ссылка на тему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 По центру нельзя, дизайнер (супруга) категорически против... да и закрепить там еще сложнее будет. Это у меня стена за которой расположена вент шахта. Состояние таково, что вштробить туда трубы чревато разрушением стены. Maс, не совсем мой случай. У меня обычный смеситель, который из стены должен торчать, только вот до стены у меня 20см. Вариант, который приходит в голову - возвести стенку из двух листов гвл и к ним уже крепить установочную планку с уголками, в которые вкручивается смеситель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 А кирпичем стеночку сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Вдоль борта ванны 70 см выложить кирпичом. Торец 20х80 закрыть ГКЛ , в котором можно поставить лючок ревизии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rozum Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Предлагаю выложить кирпичем в том месте, где помежуток между ванной и стеной. Выложить чуть выше уровня смесителя - будет дополнительная полочка и решение вашей проблемы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Спасибо, значит лучше кирпичом. Можно поподробнее только: как сделать так, чтобы установочные уголки заподлицо с плиткой получились? Т.е нужно ли вштробить трубы с уголками (как обычно это это делается) или к стене прикрепить гкл по толщине труб, чтобы утопить их? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rozum Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Спасибо, значит лучше кирпичом. Можно поподробнее только: как сделать так, чтобы установочные уголки заподлицо с плиткой получились?Т.е нужно ли вштробить трубы с уголками (как обычно это это делается) или к стене прикрепить гкл по толщине труб, чтобы утопить их? Втшробите трубы, после того как выложите керпичную стенку. зафиксируйте хомутами, сверху плиткой, там где выводы под смеситель - вырезаете отверсития в плитке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Приблуда Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 А еще можно купить смеситель с длинным изливом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
