ZOLYA Опубликовано 4 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2009 Здравствуйте уважаемые форумчане! Нам с мужем досталась маленькая однокомнатная квартира вполне обычной планировки. Все было бы хорошо, если бы не одно НО... Устройство комуникаций в кухне. Её эскиз ниже. Что вы можете посоветовать? Под окном естесственно располагаеться батарея. В связи с тем что квартира небольшая 36 кв. м. хотелось бы минимум кухонной мебели и туда же вместить небольшой диванчик, короче некое подобие минигостинной, где можно сидеть с друзями и положить спать родственников в случае их наезда. Поэтому вариант с размещением кухни вдоль внешней стены не совсем подходит, так как на мой взгляд займёт много полезного пространства. Хотелось бы перенести мойку в противоположный угол. Я в этих делах абсолютный дилетант, подскажите пожалуйста как это можно сделать. Слышала от знакомых, что на первом этаже можно вести трубы через подвал, так же что-то слышала про канализационный насос. что в моей ситуации более приемлемо, что будет проще и что дешевле? Этаж первый. 1111.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tish Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Добрый вечер. По поводу переноса мойки - вполне осуществимо (поиском на этом форуме и сайте), про подвал забудьте (мало реально и стремно), диванчик поискать небольшой (напр. с системой раскладывания аккордеон) и желательно без подлокотников, стол лучше небольшой (но с откидной полой - на случай гостей и т.п.). Мне видится такой вариант: кухонный гарнитур - по стене напротив двери - холодильник, мойка без крыла, 60 см столешницы, встроенная варка и духовка; стол поставить к окну (в размер окна и чуть меньше), диванчик вдоль стены с дверью, плюс пара-тройка табуретов. Желательно всю технику встройку - площадь не большая, назначение а-ля гостинная, т.е. важно чтоб все смотрелось одним гарнитуром и не сильно в глазах рябило - (холодильник, раковина, варка, духовка, мусорное ведро (можно пластик. ящик с крышкой поставить в выдвижной ящик кухонного гарнитура). очень советую под столешницей кух. гарнитура делать только и только выдвижные ящики - очень удобно! и очень экономит место! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOLYA Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 Спасибо большое за ответ! Я примерно всё так себе и представляла как вы описали. Спасибо за советы по кухонному гарнитуру, я их обязательно учту! А почему вы считаете что через подвал не реально? Я конечно понимаю, что всё это грязно и муторно, но просто труб в кухне вообще не будет, а это большой плюс. Да и насос работает от электричества и зависит от его перебоев. Кстати, нашла такие насосы в интернете, но в городе у нас не видела, может плохо искала, не знаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tish Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 Добрый день. Подвал - не Ваша территория, поэтому нужны будут разрешения (бумажки,бумажки и куча потраченного времени и нервов, если конечно вообще разрешат). Насос - зачем? Довольно шумная штука, сложно, затратно. Цена вопроса= цена насоса+цена разрешения+цена работы (самим делать точно не разрешат)+насос+трубы+соединения+новая стяжка пола+ новое покрытие пола+цена обслуживания. Чем проще система - тем надежнее. Все конечно ИМХО. Может проще-дешевле-надежнее пустить трубы с уклоном по стене с окном? Подводка воды - трубки тоненькие 2-3 см в диаметре. Сливная труба - от 4 до 6 см в диаметре. Очень советую на все эти трубы надеть тепло-звуко-эзоляцию из встпененного пенополистирола (полая трубка с продольным разрезом, форму держат). Всю эту конструкцию зашить или гипсокартоном или как-то обыграть (надо подумать, зависит от интерьера). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOLYA Опубликовано 12 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Конечно же о таком варианте я думала, но батарея выступает от подоконника на 10 см, а если пустить под уклоном трубу , то она пройдёт непосредственно перед ней и тогда зашивать гипсокартоном придёться всю стену отступив как минимум 16...18 см, а это уже много для нас. Кстати, насос который видела я http://www.pumpe.ru/goods/wc1 совсем не большой и как я поняла прост в установке и эксплуатации, и если мы говорим с вами об одном и том же насосе, то я не понимаю откуда может возникнуть столько проблем: Довольно шумная штука, сложно, затратно. Цена вопроса= цена насоса+цена разрешения+цена работы (самим делать точно не разрешат)+насос+трубы+соединения+новая стяжка пола+ новое покрытие пола+цена обслуживания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tish Опубликовано 12 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Про насос: я имела ввиду несколько другие (года 3-4 назад подбирала для себя), посмотрела Вашу ссылку - есть ограничение по температуре (40 градусов) - значит именно этот не подходит (слить воду после варки чего-нибудь в кастрюле Вы уже не сможете или рискуете сломать насос). Про сложности: варианта два - либо прятать трубы в новую стяжку пола либо делать дыру в подвал (сомневаюсь что разрешат). Про подвал Вы уже что-нибудь узнавали? Про батарею: напишите в см расположение батареи на стене, а также расположение окна. У нас получилось пустить трубы под окном, но поверх батареи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOLYA Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Ну недостаток с температурой я бы пережила, просто не сливала бы горячую воду, хотя иногда можно и забыться знаете ли... Я вот не совсем понимаю вариант со стяжкой, ведь сливную трубу нужно распологать с уклоном и если её так и зашить в стяжку, то получаеться что пол значительно подниметься... Кстати у нас полы положены по "новой технологии" слой песка, тк этаж первый, потом слой ГВЛ потом опять песок и опять ГВЛ. Про подвал собираемся всё подробно узнать в ближайшее время. Просто я надеялась, что может сдесь кто-нибудь так делал уже... Эскиз стены с окном и батарей сдесь Эскиз.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
