RUS_095 Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Странно, как вообще кухню устанавливали?! Ведь одно из основных требований: стены должны быть идеально ровными а углы по 90 град. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 _ Я всегда плитку кладу ПОСЛЕ установки кухни, но выравнивание стен, электричество и прочая инсталляция идёт до установки. И вообще, советую своим клиентам не торопиться с покупкой керамики до шкафов, потому что только в общей картине видно, что лучше класть на стены и какого цвета. Фартук 40 см выглядит уныло и грубо, а я люблю импровизировать, что возможно только после шкафов и столешницы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕленаК Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Не стала заводить новую тему, спрошу здесь Муж собирается самостоятельно уложить плитку на фартук после установки кухни. НО! Клеить хочет не на стену, а на панель 7мм, предварительно прикрутив ее к стене. Возможен ли такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bodrisch Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Панель из чего? Какое покрытие? Будет ли плитка держаться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕленаК Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Панель из чего? Какое покрытие? Будет ли плитка держаться... Гипсокартон аквапанель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Панель из чего? Какое покрытие? Будет ли плитка держаться... Гипсокартон аквапанель. Гипсокартон и аквапанель,как говорится " две большие разницы".И на то и на другое возможно наклеить плитку.В чём смысл сего прикручивания? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕленаК Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Гипсокартон и аквапанель,как говорится " две большие разницы".И на то и на другое возможно наклеить плитку.В чём смысл сего прикручивания? Уточнила. Аквапанель. В целях наиболее ровного основания Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Аквапанель толщина 12,5 мм и вес 1 м кв 15 кг,не лучше ли отшукатурить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕленаК Опубликовано 4 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2009 Муж говорит, что видел аквапанель толщиной 7 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
галадриэль Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Правильнее и надежнее устанавливать плитку после кухни, т.к. могут быть погрешности и у пафосных итальянских производителей в 2-3 мм. при длинной и угловой, допустим, кухне, да и сами установщики могут добавить погрешности. Если плиточник может ровно установить плитку до установки кухни, то ему не составит труда сделать это чисто после... Вит, вы серьезно верите в аккуратность рабочих? Я понимаю, вы профи и занимаетесь, видимо, не один год своим делом, но как потребитель могу сказать, что еще НИ ОДИН рабочий, который что-либо делал у меня в квартире не остерегался особо. Да, свое дело делали аккуратно, но чтобы не навредить обоям, мебели, дверям, полу и всему тому, что окружает их поле деятельности, никто не заботился. Сварщик пожег кафель, хотя все было наглухо закрыто, он просто по неосторожности смел укрытие, а снова прикрыть не удосужился, ребята, что зашивали потолок, уронили молоток с высоты, на паркете- вмятина, заносили кухню-коцнули дверь и перечислять можно до бесконечности... Не совсем по теме отступление, но я верю в аккуратность рабочих. Наверно нам повезло, но у нас рабочие и сами все закрывали и убирали за собой, аккуратно двигали стремянку, подкладывали еще и картон под нее, постоянно сами мне напоминали купить отбойники для дверей. Кто натягивал потолок, спускал инструмент на пол за провод на специально постеленную им же пузырчатую пленку и тд. Кафель нам положили после сборки кухни. Прикрыли мебель и ничего не коцнули. Я согласна с Валеной, что лучше видно ЧТО просится на стену после установки кухни, не всегда конечно, но у меня было именно так. И еще такой момент, я видела некоторые делают фартук с "заходом" под верхние шкафчики, но если кухня угловая, то за крайним верхним шкафчиком будет видна щелка в толщину кафеля из -за неплотного прилегания шкафчика к стене. У моих знакомых так положен фартук и оказалась плитка с браком, пошла трещинками эмаль и теперь чтобы переложить фартук, надо разбирать кухню. Мне и в салонах рекомендовали плитку укладывать после установки кухни. Я тоже сомневалась сначала, но теперь буду всем рекомендовать укладывать после кухни фартук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
