Андрейка Опубликовано 17 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2004 Ребята - не ругайтесь.По идее сварка -хороша.Но приварить два стержня периодического профиля друг к дружке- это для сварщиков 20 разряда.А скрутить для таджиков -милое дело. По повожу работы фундамента как балки,всегда нужно учитывать сечение последней.Если 300х400 этобалка,если 400х800- это не балка.На изгиб ее не замучать.на сжатие -"300-кратный"запас прочности Плотник Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2004 Тему напряженной арматуры предлагаю считать закрытой. Т.н. "предварительно напряженную арматуру" в полевых условиях создать невозможно. Применяется она только при отливке в домостроительных и ЖБК комбинатах на очень специфическом оборудовании. Привет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 22 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2004 как практик-теоретик могу сказать, что по технологии строительных процессов вязать арматурный каркасы рекомендуют только в исключительных случаях, один из них-наличие таджиков как работников, дому один хрен от этого хуже уже не станет. :( С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 22 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2004 Цитата ...вязать арматурный каркасы рекомендуют только в исключительных случаях.... Я бы добавил. В ответственных сооружениях вообще запрещено использовать сварку для временного крепления арматуры. Суть - диаметр и количество арматуры, как и всё остальное, рассчитывается при проектировании конструкции. Разумеется, арматура работает на растяжение. Спрашивается, для чего перерасходывать металл, учитывая местные (в местах сварки) ослабления воспринимаемой нагрузки?Павел.~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 22 Января 2005 Жалоба Опубликовано 22 Января 2005 Ну уж не знаю насчет совета использовать арматуру 12 или 10 мм - мне в проект заложили несущий каркас 18-м номером (примерно 8 ниток по периметру и 2 поперечных ребра жесткости), а все остальное - сеткой 6 номер (или 8, смотреть надо). Насчет сварки: насколько я знаю, сварка хороша когда варят руками. А если варить не руками, то стык получается хреновый, а также ухудшается прочность участков арматуры (отпуск что-ли). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2005 еще что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Skyblue Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Пацаны, я тут немного не по теме влезу, можно? у меня прораб для дома 16*14 заказал 15ТОНН!!! арматуры. Скажите такое может быть?%-%5B%20%5D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Цитата Пацаны, я тут немного не по теме влезу, можно?у меня прораб для дома 16*14 заказал 15ТОНН!!! арматуры. Скажите такое может быть?%-%5B%20%5D Норма для железобетона -- 100 кг арматуры на 1 куб метр бетона. Есть у Вас в дома 150 кубов бетона? Если у Вас подушка ж/б подушка 60 см под домом, то похоже на правду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Skyblue Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Понял, тогда действительно похоже на правду! Пасиба!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Хочу уточнить, что я имел в виду подушку под всей площадью дома, т.е. плиту 16x14x0.6. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
