alex26 Опубликовано 28 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2009 садовый паркет довольно легкий - вместе с подложкой - 9 кг за кв метр из кедра, 14 кг - из кемпаса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 Спасибо, но я хочу плитку на пол. Вот теперь по полу вопрос созрел. Что можно под эту самую плитку положить? Можно ли сделать пол с пенополистиролом, например, на лагах, сверху OSB плиты, а на них плитку клеить? Или под плитку обязательно стяжка нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Вот ещё в соседней теме прочитала, что можно керамзитом засыпать, потом листы ГВЛ сверху. А на них клеить плитку. Что легче керамзит или пеноплекс? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Если плита балкона ровная, то очистите от загрязнений, вычистите углы у стены. Прогрунтуйте хорошо. Если надо подравняйте выравнивающим р-ром на цементной основе. Клеим плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Если плита балкона ровная, то очистите от загрязнений, вычистите углы у стены. Прогрунтуйте хорошо. Если надо подравняйте выравнивающим р-ром на цементной основе. Клеим плитку. Меня ещё смущает вот такая щель между плитой и парапетом: Как её можно заделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Думаю что можно. Но если Вы будете обшивать изнутри, то смысл какой? Конструкция ограждения держится на сварке что видна на фото? Как-то хлипко выглядит. Поднимать пол из-за этих сварочных уголков не хочется. Вертикальная обшивка не закроет? Можно ещё: иногда уклон бывает большой; если положить уровень на уголок сварки и к стене кирпичной и уклон сохранится, то так и выровнять - у стены 0, по краю по высоте уголка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Вроде парапет на этой сварке и держится. Думаю, вертикальная обшивка эти уголки не закроет, так как особо утеплять не собираемся, поэтому стенка не толстая будет. А как щель закрыть, чтобы не провалилось всё? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Плитку клеить от ограждения к стене, отступив 1см от ограждения. Если нет "особых претензий" , то пол можно не поднимать, а вырезать пазы в плитке под уголки крепления ограждения. Щель перед поклейкой заполнить макрофлексом, чтобы клей не стекал. Если макрофлекс потом и придёт в негодность - ничего страшного. Поклеив пол приступить к отделке ограждения. Щель в 1см закроется. Ketrin, неужели домучаешь свой балкон? Не верилось когда тема открылась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Там щель сантиметров 5. Макрофлекс удержится? Скорее он меня домучает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 5 см многовато, соседа можно залить, потом ему балкон делай Взять полоски пенопласта с усилием небольшим запрессовать на 2..3 см ниже плоскости панели и заполнить плиточнам клеем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
