ketrin
Как отремонтировать балкон? - Страница 2
Жми сюда!"]№3 (71) март 2004
На семи ветрах
Остекление балконов и лоджий в рамках закона. Варианты конструкций без утепления. Стоимость работ.
Жми сюда!"]№ 7 (75) июль 2004
Ни мороз нам не страшен...
Создание дополнительного жилого уголка в условиях городского жилища - остекление лоджий с утеплением.
Здесь многие ответы.
Не вышло вложить. Каталог ИВД , конструкции.
Автор, если у Вас именно балкон, а не лоджия, - его нельзя сильно нагружать, плита может не выдержать. Так что насчет поставить ПВХ - подумайте, все-таки это тяжелая конструкция, это снаружи она пластиковая, а внутри - стальная рама. Мы как-то на даче затаскивали в дом окошко ПВХ 1х1 м - я даже представить не могла, сколько оно весит! :give_rose:
То же и по стенами. Кирпичные стены... важно не промахнуться с нагрузками. Поищите нормативы (или может кто-нибудь здесь подскажет;)) и делите на 2, а потом уже нагружайте. :)
Автор, если у Вас именно балкон, а не лоджия, - его нельзя сильно нагружать, плита может не выдержать. Так что насчет поставить ПВХ - подумайте, все-таки это тяжелая конструкция, это снаружи она пластиковая, а внутри - стальная рама. Мы как-то на даче затаскивали в дом окошко ПВХ 1х1 м - я даже представить не могла, сколько оно весит! :g_1:
Вот я про это и спрашиваю тут, какие материалы самые лёгкие и по возможности ещё и тёплые :) Кирпич - просто как вариант пока.
У нас как-то полубалкон-полулоджия: одна боковая стена есть, а другой нет. Там на рисунке первом видно.
А где можно узнать нормативы на нагрузку своего балкона?
Меня вот эта картинка поразила:
Получается, что вагонка снаружи ничем не закрыта? Или там отлив надёжно щель закрывает на столько, что ни одна капля не просочится?
ketrin, именно так, как на последней картинке, у нас был остеклен балкон раньше. Там действительно снаружи ставится отлив, который препятствует попаданию воды непосредственно на вагонку. Но влажность и какие-то капли, заносимые ветром, исключить полностью нельзя, поэтому так или иначе постепенно дерево гниет. Хотя прослужил нам такой балкончик долго, лет 12, хотя вначале был покрыт только пропиткой. И служил бы еще долго, но подвели рамы, - от времени и сырости просто стали разваливаться, стекла стали выпадать, стало опасно, - разобрали.
Я советовалась на этом форуме, как лучше поступить с балконом, какие материалы использовать. Посоветовали, кажется, ЦСП.
По окнам - мы поставили алюминий, все-таки он легче ПВХ, не стали рисковать. Приезжал товарищ из фирмы-производителя, долго вздыхал и думал, потом рекомендовал под такие окна поставить пеноблоки (если не ошибаюсь в названии), поскольку у нас парапет железный кривой и установить на него раздвижную конструкцию не получится. Мы долго пребывали в сомнениях и раздумьях, потом выяснили, что для нашего дома (блочная 14-этажка) нормативная нагрузка - 400 кг на кв. м. Посчитали нагрузку с блоками и окнами, - оказалось существенно меньше, решили брать блоки.
Они и правда легкие очень, каждый весит килограмм 8, не больше. Правда, они рыхлые довольно-таки, это надо учитывать.
Для самоуспокоения я их снаружи обработала гидроизоляционной мастикой, хотя нам сделали такоооой большой отлив, что до блоков точно ничего не долетает.
Вобщем, итог. Возведенной конструкцией я довольна - легкая и не пропускает ветер и осадки. Но! Окнами не довольна совсем. Грешу на установщиков. Вижу кучу недостатков, которые не рассмотрела сразу после установки: не сделаны отверстия для слива влаги из полозьев, из-за этого вода накапливается в полозьях, выливается на подоконник, течет по стенам; далее, из-за перепада температур постоянно образовывается конденсат на потолке балкона, в результате - постоянная капель, лужи на полу и т. д. Сейчас зима и эту лубяную избушку вряд ли получится подправить. Но вот весной возьмусь за доведение до ума всего этого безобразия, и "специалистов" привлеку, пусть объясняются, что да как.
От капели рекомендуют оставлять небольшую щель, не закрывать окна наглухо. Да, но тогда теряется смысл - защита от ветра и осадков... Вобщем, мой вывод - деревянное остекление было лучше. Я не говорю, что оно лучше всегда, но в данном конкретном случае это оказалось именно так. Хотя, глядишь, доведу я до ума наш люминь - и будет мне счастье. :yahoo:
Да, еще хотела сказать.
На другой квартире у нас лоджия, - вот это счастье! Поставили ПВХ, утеплили её, положили теплый пол - лепота! Получилась практически дополнительная комнатка. Но то лоджия...
С балконом сложнее. По-большому счету, мы на балконе ничего не храним, так что не было цели сделать там дополнительное полу-жилое помещение. Но просто от времени (дому под 40 лет) и сырости плита балконная начала разрушаться, - пришлось её очищать, грунтовать, укреплять стяжкой. Из-за этого и решили делать остекление - чтобы не проникали осадки и балкон не разрушался. В другом случае оставили бы балкончик открытым, ведь именно так он задумывался архитекторами.
Кстати, об архитекторах. Нормативные нагрузки можно узнать в организации, которая проектировала Ваш дом.
в одной из передач квартирного вопроса балкон утепляли так:
по всему периметру, там где нет стен пустили стеклопакет, только остеклененине начиналось не с перил, как обычно делают, а с пола. И сам стеклопакет выглядел, как балконная дверь, внизу непрозрачный пластик, вверху стекло. Не знаю понятно ли объяснила.
Мы долго пребывали в сомнениях и раздумьях, потом выяснили, что для нашего дома (блочная 14-этажка) нормативная нагрузка - 400 кг на кв. м. Посчитали нагрузку с блоками и окнами, - оказалось существенно меньше, решили брать блоки. ....
Ваша неправда, однако.
Необходимо учитывать, что ограждение выстраивается по краю плиты, отсюда нагрузка должна быть снижена как минимум вдвое-втрое.
Оптимально - легкое остекление на деревянном или стальном (проф.труба) каркасе.
Утепление - пенопласт, обшивка - вагонка, пластиковые панели или ГВЛ.
А если применить OSB плиту? По сути она устойчива к изменению погодных условий (влажность, температура), легко пилится и обрабатывается любым инструментом, предназначенным для работы с древесиной. Как вариант можно применить и теплоизоляционные материалы (ROCKWOOL, URSA, Изовол, Изовер, Изорок, Парок, Пеноплэкс, Пенофол). То есть сочетая различные варианты наполнения можно добится и легкости конструкции и в тоже время достаточного камфорта. Балконы конечно тяжелее поддаются реконструкции, чем лоджии, но тем не менее все делается.
Спасибо за опыт! А что такое ЦСП?
А не знаете точно, что у вас за блоки: газобетон, пенобетон или ещё что-то? А мастикой вы каждый камень обрабатывали? К готовой то кладке ведь не подобраться...
Первый раз слышу про конденсат на потолке. Он у вас не утеплён? Обычно на стекле выпадает. Я хочу приточный клапан поставить как раз для вентиляции.
А какая у вас температура самая низкая на балконе была этой зимой?
