ketrin Опубликовано 3 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 Здравствуйте. Прочитала на форуме все темы ( за последние пару лет:)) про остекление-утепление баконов и лоджий. Но в основном у всех лоджии. А у нас именно балкон. Вернее, одна боковая стена есть, а дугой нет. И этот угол плиты "парит" в воздухе. Что хочется: Холодный, но заделанный балкон, где можно хранить спортивные вещи (лыжи, ботинки, велосипеды, палатки, пенки и т.п.) и разные заготовки, бельё сушить. Поэтому желательно, чтобы температура всё таки ниже нуля там не опускалась. Что имеем. Балкон с металлическим ограждением и листами чего-то в 1,5 см толщиной. Между ограждением и плитой перекрытия - зазор 4-5 см. То есть это дырка и к соседям снизу, и сверху (ни те, ни другие балконы ещё не стеклили). Что нужно сделать и в связи с этим вопросы: 1. Выложить низкие стенки балкона. Если кирпичом, то каким - красным или белым. Или ещё какими-то блоками? У нас вроде в основном кладут серые такие блоки, раза в 2 больше кирпича обычного. 2. Чем утеплить эти стенки под остеклением? Пенополистирол, пенопласт, ещё чего-то наподобие? Или если положить кирпич, то можно просто его оштукатурить? 3. Как сделать потолок, чтобы через щель между ограждением и плитой от соседей сверху вода не лилась? У нас, я посмотрела, с улицы у всех оттуда какая-то пена торчит. 4. Как сделать пол. Ставить тёплый пол не хочу. Нужно имеющийся пол выровнять и положить на него плитку. Но при этом всё таки утеплить, чтобы хоть снизу от соседей не промерзало. Уложить лаги и тот же утеплитель? Или керамзит? Или ещё что-то? При этом надо учесть, что плита одним углом висит в воздухе, поэтому сильно нагружать не хочется. Т.е. нужен максимально лёгкий вариант. 5. Как провести электричество? Хочется какой-то, хотя бы настенный, светильник и розетку. Если совсем мороз, чтобы можно было обогреватель воткнуть. Где-то надо дырку сверлить? Можно ли через обонный блок как-то (стоит пластиковое окно). И ещё: Хочется сохранить закуток, который справа нарисован, чтобы в него лыжи ставить. Поэтому стену очень толстой не хочется делать. Сильно нагружать балкон нельзя, как я знаю. Поэтому надо использовать максимально лёгкие материалы. Если не очень понятно, как сейчас выглядит, то постараюсь сфотографировать. Заранее всем спасибо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 4 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2009 Ещё прочитала, что при остеклении алюминиевые профили легче, чем ПВХ, но холоднее. Существенно легче? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
San-Sani4 Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Да, алюминевые профили существенно легче! Вопрос в том, что вы хотите. Из ПВХ, вы можете сделать теплую лоджию. В алюминевом профиле нет камер, он не будет держать тепло. Но так как это лекгий материал, его проще устанавливать. Но температура на балконе не будет сильно отличаться от уличной. Я когда стеклил, поставил себе ПВХ, очень даволен! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Ну с остеклением вроде определились. Будем делать ПВХ, чтобы потеплее было. Дальше вопрос из чего выкладывать стенки? У нас их две получается: длинная 3,8 м и короткая 1,2 м. Причём угол между ними как раз висит в воздухе. Так что надо как можно легче материал подобрать. Вот наткнулась на такую сравнительную табличку: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Больше всего кирпичи смущают, вернее их вес. Может лучше мин. ватой выполнить утепление. С проёмами в потолке не всё понятно. Выложите пару фото для полной информации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Попробую завтра сфотографировать на телефон. Фотик отказался работать :( Я где-то слышала, что пенобетон очень лёгкий и удобный, но вроде как нельзя его при внешней отделке использовать? А газосиликатные блоки дышат, поэтому надо их покрывать дышашей штукатуркой и краской на водной основе. То есть с утеплителем типа пенополистирола уже нельзя использовать? И ещё с терминологией запуталась: газобетон и газосиликат - это одно и то же? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Больше всего кирпичи смущают, вернее их вес. Может лучше мин. ватой выполнить утепление. С проёмами в потолке не всё понятно.Выложите пару фото для полной информации. Я так поняла, что тут кирпичи полнотелый указан. А у пустотелого масса примерно на 40% меньше. И вроде теплопроводность ниже, т.е. теплее он. Просто у нас сейчас никакой наружней стены нет. Только листы типа плоского шифера. Неужели сразу можно мин. ватой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Проложить плёнку, как для теплиц. Каркас из брусьев, ведь надо не только вату, но и подоконник закрепить. Трудно через комп. в слепую. Лучше толковому челу на месте смотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Проложить плёнку, как для теплиц. Каркас из брусьев, ведь надо не только вату, но и подоконник закрепить.Трудно через комп. в слепую. Лучше толковому челу на месте смотреть. Ну примерно поняла, как это. Наверное, можно даже не плёнкой, а какими-нибудь прочными листами герметично закрыть. Потом слой утеплителя, потом отделка. Конечно, это легче, чем кирпичи :) Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Прикрепляю фото с балкона. Это заграждение. Между ним и плитой - зазор. Вот такой зазор. Такая же щель к соседям наверху. Это угол без опоры. Это закуток небольшой. Это над ним "крыша" Если что-то непонятно, могу ещё сфоторгафировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
