sha.82 Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Аиша, зайдите на Knauf.ru, сухие стяжки. Тему обсуждаете нормальрую- что на финишное покрытие- (ЦСП)- если линолиеум, ламинат- дерзайте, если плитку- лучше возьмите ГВЛ и на черновой пол, в разбежку как фанеру, саморезами- надежней. Стяжку не советую, так как в старом фонде у Вас на здоровенных деревяхах сверху Ваш пол, а снизу- соседский потолок, скорее всего из штукатурки на "дратве". Извините, но бред! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Бред в каком смысле? В конструкции перекрытий старого фонда? Особенно, когда домам свше 100 лет. Или бред в самой идее сухой стяжки Окончательное решение естественно надо принимать только после вскрытия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 В смысле лучше возьмите ГВЛ и на черновой пол, в разбежку как фанеру, саморезами- надежней Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Стяжку не советую, так как в старом фонде у Вас на здоровенных деревяхах сверху Ваш пол, а снизу- соседский потолок, скорее всего из штукатурки на "дратве". Между перекрытий был шлак. Мы его вытащили, чем значительно облегчили нагрузку. Теперь м/у перекрытиями мин вата. Потом подложка под ламинат, черновой пол (доски без лаг, прямо по балкам), потом плёнка и оргалит. Лаги будем делать под чистый пол. На основной пол решили брать доску массив решено процентов на 80. А вот под плитку.... В ванну стяжку, кста, она там была А кухня и коридор.... В прикидках по весу УБО выигрывает чем ЦСП.... Спасибо всем за обсуждение, мне это очень важно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 15 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Стяжку не советую, так как в старом фонде у Вас на здоровенных деревяхах сверху Ваш пол, а снизу- соседский потолок, скорее всего из штукатурки на "дратве". Между перекрытий был шлак. Мы его вытащили, чем значительно облегчили нагрузку. Теперь м/у перекрытиями мин вата. Потом подложка под ламинат, черновой пол (доски без лаг, прямо по балкам), потом плёнка и оргалит. Лаги будем делать под чистый пол. На основной пол решили брать доску массив решено процентов на 80. А вот под плитку.... В ванну стяжку, кста, она там была А кухня и коридор.... В прикидках по весу УБО выигрывает чем ЦСП.... Спасибо всем за обсуждение, мне это очень важно. Предложение было под кафель- просто мое мнение, что ЦСП и кафель на нем ведут себя как погремушки- при хождении издают гулкий звук. ГВЛ в этом плане помягче. Идея в том, что на черновую доску, либо фанеру (обработанную ест.) как подложка крутится ГВЛ, а затем уже по схеме- кафель. При ламинате, я думаю все будет нормально. А расстояние между балками какое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 15 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Выгладело это примерно так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Выгладело это примерно так. Там Касперы не водятся? Попробуйте на черновой пол все-таки ГВЛ, впринципе, если минвата- можно и ЦСП. Ходят слухи что умельцы придумали легкие стяжки- ЦПС с перлитом или вермикулитом. Кто-нибудь сталкивался? Кстати на фото не так уж страшно смотрится. P.S. :Кстати, если на фото присмотреться- летают, гады. Аиша, Вы эту фотку в "Необъяснимо но факт" отправьте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Что там летает, так только пыль!, причем по сей день Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Что там летает, так только пыль!, причем по сей день Пыль страшная при демонтаже,это точно! Я так и не смогла сделать приличные фото на этом этапе из-за пыли - все как в тумане. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Что там летает, так только пыль!, причем по сей день Пыль страшная при демонтаже,это точно! Я так и не смогла сделать приличные фото на этом этапе из-за пыли - все как в тумане. Говорите, пыль! Ха-ха!! Небось прозрачные круги на всей фотографии- это души замученных Вами рабочих. А если серьезно- то я понимаю, что Вы хотите сделать по всей плоскости один уровень- ламинат-кафель? Если так- то просто уменьшите толщину черновой доски, где будет кафель. Подсказка кафель наполный 8 мм+растворный слой под "гребенку" 8 мм будет в пределах 1,5 см. То есть подложка под кафель ( не важно что там будет ГВЛ, ЦСП) должна быть ниже уровня ламината примерно на 1,5-2 см. Или я не правильно понял? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
