Zola Опубликовано 3 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 Смысл двух слоев в том , чтобы перекрыть вторым слоем зазоры, оставленные между слоями первого слоя. Ну если проще, то , чтобы между фанерой сквозных щелей не было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zola Опубликовано 3 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 Сумбурно получилось, но Вы девушка умная, думаю идею поймете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 3 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 Лучше лаги... Ну зальеш бетоном, представляешь сколько его надо при таком перепаде??? И где гарантия, что они его качественно зальют, лаги хоть (ТТТ если что) можно на этапе укладки регулировать работу и прочее. Да , как раз это одна из бояк ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 3 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 Смысл двух слоев в том , чтобы перекрыть вторым слоем зазоры, оставленные между слоями первого слоя. Ну если проще, то , чтобы между фанерой сквозных щелей не было. Zola, я понимаю, что щели, что более как бы крепкое основание получается. Но нам уже не принципиальна теплота и звук. Уже и так пирог достаточный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikola Опубликовано 3 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 У меня тоже по лагам. Лаги через 58 см, для укладки утеплителя, который обычно 60 см. Снизу с зазором в 30 сантиметров доски к лагам, потом поверх этих досок между лагами стекловолоконную штукатурную сетку, чтобы поддерживать утеплитель, сверху на лаги пароизоляция, затем к лагам прикручивал доски 15 см, с прогалом в 15-20 см, и уже на эти доски ОСП 9 мм. Вроде за... т.е. хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 Я так понимаю, что главная рекомендация лаги и ЦСП ?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 Смысл двух слоев в том , чтобы перекрыть вторым слоем зазоры, оставленные между слоями первого слоя. Ну если проще, то , чтобы между фанерой сквозных щелей не было. Не совсем. А точнее, совсем не. Перехлест в два слоя служит упрочнению, связке всей плиты пола, состоящей из лаг и, собственно, 2-х слоев фанеры, а главное, более равномерному распределению нагрузок, как со стороны веса мебели и людей на лаги и балки, так и со стороны напряжений в лагах - на основание под финишным покрытием пола, что обеспечивает его более гарантированную и долговечную ровность. Если под фанерой слой из шпунтованной доски - достаточно одного слоя фанеры, либо ЦСП. Но, во-первых, с доской свои заморочки, да и стоит недешево, а во-вторых, ЦСП нужна надлежащего качества, влагостойкая. Можно и одним слоем обойтись. Тогда, особое внимание балкам, лагам, шаг по-меньше, фанера (ЦСП) по-лучше и по-толще, и разбежка при креплении листов к лагам 1:2 (как кирпичная кладка) + усиленно просаморезить (крепление по-лучше) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 12 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Аиша, зайдите на Knauf.ru, сухие стяжки. Тему обсуждаете нормальрую- что на финишное покрытие- (ЦСП)- если линолиеум, ламинат- дерзайте, если плитку- лучше возьмите ГВЛ и на черновой пол, в разбежку как фанеру, саморезами- надежней. Стяжку не советую, так как в старом фонде у Вас на здоровенных деревяхах сверху Ваш пол, а снизу- соседский потолок, скорее всего из штукатурки на "дратве". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 12 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Fbif? сейчас только загрузился рисунок. Схема простая- лаги+ черновой пол, скорее всего обработанная пропиткой доска х50, далее- финишное покрытие, здес уже см. выше или ДСП или ГВЛ, на на Knauf зайдите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Попробуйте зайти поссылочке:http://diy.ru/kvartira/20_remont_poverhnostei/35_pol/tile/tehnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu/#content ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
