dom-banya-sad
Каркасные дома - технология строительства.
Сооружения из каркасных конструкций по праву называют экономичными, так как для их сооружения затрачивают в 1.5-2 раза меньше древесины, чем при строительстве бревенчатых стен, и при эффективном использовании утеплителя каркасные дома, бани во столько же раз легче при одинаковой тепловой защите.
Основу каркасных строений составляет несущий деревянный каркас с двусторонней обивкой листовым или погонажным материалом. Пространство между двусторонней обивкой заполняют утеплителем с устройством пароизоляции.
Для стоек каркаса можно использовать деревянные бруски сечением от 32 х 100 мм до сечения 120 х 150 мм, которые устанавливают на расстоянии 500-900 мм, а в некоторых случаях до 1200 мм друг от друга. В отличие от брусовых, каркасные строения не подвержены усадки и отделка может производиться сразу же после строительства. Эксплуатационный срок службы каркасных сооружений при надежном утеплителе и хорошей биологической защите древесины составляет 30-60 лет.
Способы сборки каркасных сооружений могут быть различны, но мы выбираем те решения, которые имеют самый высокий коэффициент эффективности в соотношении Цена и Качество .
Для каркасных домов и бань мы возводим Ленточные фундаменты и Столбчатые фундаменты.
Но возможен вариант закрепления несущих стоек непосредственно в грунт (после предварительной обработки древесины биологической защитой против гниения). Мы советуем метод возведения каркаса по фундаменту. Это дает возможность выполнить гидроизоляцию древесины и снизить риск гниения каркаса.
Вид наружной отделки каркасных стен мы подбираем исходя из пожеланий заказчика плюс архитектурные соображения, наличие материалов и т.д.. Возможен вариант выполнения наружной отделки в два этапа: сначала наружые стены обшиваем черновыми досками, а после чего делаем декоративную облицовку. Это может быть вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в изобилии появляются на рынке.
Под внутреннюю обивку укладывают паро - и теплоизоляцию.
какой нормативный документик позволяет вам ставить осп на внутренную обшивку?
Длля нас самый главный "нормативный документик", это ПОЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИК. :give_rose:
Сам заказчик на фото справа
2 Биба Когда кирпичи и керамблоки начнут рекламировать - вот тогда труба.
хе хе, кирпичи и трубы не наш профиль :good:
во,клево! Эти ребята у моего соседа этот дом в Ногово стоили. Че то месяца два, с соседом бухали, говорит в зодчем этот дом хотел заказать,там почти два лимона объявили, этих ребят по сети нашел, в два раза дешевле сделали,малаца!
какой нормативный документик ....?
Мдааа...ребята из www_dom-banya-sad.ru подставляют себя конкретно :yahoo:
А каких нормативных документах может идти речь?....
Согласно статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации осуществление лицензируемых видов деятельности без лицензии квалифицируется как незаконное предпринимательство с применением соответствующих санкций. см. сайт http://www.flc.ru/ Рекламу то дают, но на эту рекламу может клюнуть и налоговая, и ОБЭП :yahoo:
Причем ребята могут и поработать бесплатно...т.е. построить домик, а им не заплатят...и судись до посинения.
подставляют ... фотки то можем тоже разобрать ... по косточкам ... сладко не будет
хе-хе. барбудо из деликатности умолчал этот вопрос.
тока для бани и годны.
