Freya-v
Глупый вопрос про плитку на кухню
Вопрос глупый, но так как первый раз сталкиваюсь с ремонтом, то решилась его задать :)
Ломаю голову с выбором плитки на кухню для фартука. Очень нравится коллекция Керама Марацци зимний сад
Проблема в том, что плитка там размером 30*60, а весь фартук по высоте большей частью всего 60 см. Вопрос, подходит ли вобще плитка такого размера для фартука? Стоит ли ее использовать, если поиграться с ней при таком раскладе особо не получается (в высоту помещается всего две плитки....)
Посоветуйте чайнику :)
Если хочется поиграться с плиткой, то здесь конечно вариантов будет не так много, как с более мелкой. А так - никаких ограничений, только вопрос Вашего "нра-не нра" или стеореотипов. Попробуйте нарисовать размеры плитки на месте будущего фартука ( хорошо, если мебель уже есть ). Или приложить туда пару плиток, во многих мазинах Вам дадут её под залог на пару дней с возвратом. Или прорисуйте в программе. Чтою полностью быть уверенным.
Спасибо всем за ответы! Не ожидала так быстро их получить!
Кухню пока не купили. Пока остановились на икеевской темно-коричневого цвета. Планировка примерно такая:
Образец кухни из этого материала выглядит так:
Плитку хочется положить на фартук, захватив пространство вытяжки, и зайти на стену, у которой нарисовано подобие барной стойки :)
То есть зайти на стену над барной стойкой? Или не нужно доходить до барной стойки? Если до вытяжки не доводить - нормально будет. И некрасиво будет под вытяжкой одинокий горизонтальный шов, значит до вытяжки вверх плитку не класть. Простите, что все в кучу - enter не работает :) Считайте, что каждое предложение с красной строки :)
Плитку на фартук можно, а со стойкой надо что-то другое.
Я имела ввиду, зайти на стену над барной стойкой. :)
Да, забыла уточнить, что хочется из этой коллекции зеленую и белую плитки. (там есть вариант с черной)
Зеленую я бы пустила на основную стену, а та что с барной стойкой попробовала бы перейти к белому.
А если вверх где вытяжка тоже попробовать сыграть белой плиткой? Грубо получится?
Нарисовали раскладку фартука и части стены с барной стойкой. Вот что получилось... :crazy: Обрезков получается многовато, конечно, но как-то лучше ничего в голову не пришло. На второй стене хочется использовать белую плитку, так как остальные стены будут поклеены светлыми обоями.
Покритикуйте, пожалуйста!
Еще ее можно вертикально в 1 ряд положить :)
У Анастасии плитка керама марацци сан ремо (по-моему, так называется) вертикально в один ряд положена. Вот ее темка
