Senjed Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Всем доброго дня поднимаю темку, вплотную занялась кухней , вот выкладываю на суд присяжных ,на проверку и доработку , очень надеюсь на Ваши советы. По нижним шкафам : начинаю от подоконных тумб , это две одинаковые по 50/60,которые подрежем до 45 см в глубину.В ближней к столу тумбе будет выдвижной ящик для ложек и вилок. У 2-ой тумбы убираем боковую стенку,примыкающую к угловой, соответственно ,у угловой 50/60 не будет фронтальной стенки ,итого получается один ящик размером 100/45.У угловой (50/60) 5 см уйдет на фальш-пенель. Затем, варка с духовкой 60/60 .Тумба 40/60 с выдвижными ящиками . Посудомойка на 45.Фальш-панель 5 см. Угловая тумба под мойку 120/60 ,подрежется под 50 см. По верхним шкафам пока потемки ,есть задумка поставить шкаф с жалюзийной дверцей .Где-то нужно установить м/волновку, в данном варианте нарисовала в углу , но.. рядом раковина.. возможно ли такое соседство? Надеюсь , поможете компоновкой верхних шкафов.Хочется минимум верхних . Назрели вопросы : * какие ошибки я допустила ,возможно чего-то и не вижу не замечаю в виду своей не опытности .. будет ли удобно в дальнейшем использовании ? *можно ли розетки слева переместить влево,чтобы не висели над варкой? хочу убрать в шкаф, там поставлю кух.комбайн ,как самый часто используемый агрегат. * остается 5 см свободных по основной стене , из них по 1 см по бокам толщина плитки фартука (поправьте меня , если не правильно) и 3 см оставлю с тумбой под раковину.Не ошибаюсь ли в замерах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 еще зарисовки , для наглядности .. изменены верхние шкафчики ,нравятся больше вертикальные,чем др. , но никак не вписываются в общий вид зы раковину не смогла вставить( она справа в угловой тумбе ) ,не судите строго ,только научилась рисовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Ни в коем случае не П-образзную! Вам же развернуться будет негде: ни духовку открыть не сможете, ни ящики выдвинуть - упретесь сзади в стол. А удобно ли будет ребенку забираться на высокий стульчик? Вы просто коробки-стулья на кухне поставте в соответсвии с размерами планируемой мебели и поймете, что это не удобно. 8 метров - это совсем не маленькая кухня. и стол полноценный поместится со стульями и мебель. А у вас получается как в купе...где обо все подряд бьешься, вылезать за стол только по очереди. Надо как-то отговорить Вас, извините, но такая расстановка никуда не годится! з.ы. шкаф со шторкой и фасады лидинго (правильно?) никак вместе нельзя, имхо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 А у меня программа глюкнула.... Извините, обещала порисовать - и не могу :( Но такая расстановка не нравится - слишком много углов, ИМХО. И под окном слишком глубокие тумбы - у Вас места не останется совсем. Разве если в кухне не кушать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Света, в углах вы теряете 60х60 см полезной площади. Если не хватает мест для хранения, давайте сделаем навесные шкафы 92 см. Вместо холодильника поставим высокий узкий шкаф. Вот, поигралась для вас немного :) Сорри, вместо шкафа слева от мойки - ПММ. Еще чуть порисую сейчас.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 еще зарисовки , для наглядности .. изменены верхние шкафчики ,нравятся больше вертикальные,чем др. , но никак не вписываются в общий вид зы раковину не смогла вставить( она справа в угловой тумбе ) ,не судите строго ,только научилась рисовать А откроется ли духовка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Еще вот, добавила шкафчики для увеличения площади хранения :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Ни в коем случае не П-образзную! Вам же развернуться будет негде: ни духовку открыть не сможете, ни ящики выдвинуть - упретесь сзади в стол. А удобно ли будет ребенку забираться на высокий стульчик? Вы просто коробки-стулья на кухне поставте в соответсвии с размерами планируемой мебели и поймете, что это не удобно.8 метров - это совсем не маленькая кухня. и стол полноценный поместится со стульями и мебель. А у вас получается как в купе...где обо все подряд бьешься, вылезать за стол только по очереди. Надо как-то отговорить Вас, извините, но такая расстановка никуда не годится! з.ы. шкаф со шторкой и фасады лидинго (правильно?) никак вместе нельзя, имхо. santa спасибо, моего напольного свободного места получается 120/100 , 120 см это между боковыми тумбами ,они урезаются те,что справа до 45см ( в принципе можно до 35 ..) и слева под 50 . Думаете , мало все-таки? Пробовала рисовала , но в объеме видимо не почувствовала ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 В Икеевской программе угловые шкафы рассчитаны на приставную тумбу глубиной 60 см. Или придется пилить и рассчитывать самим :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 А у меня программа глюкнула.... Извините, обещала порисовать - и не могу :( Но такая расстановка не нравится - слишком много углов, ИМХО. И под окном слишком глубокие тумбы - у Вас места не останется совсем. Разве если в кухне не кушать... Щурэк спасибо, жду скорейшего восстановления программы, хоть морально поддержите .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
