alex.klauso Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Спасибо, если что-то посоветуете, или кинете какую-нибудь ссылочку по теме! Сделанный вариант: лоджия в кирпичном доме без остекленения. Стены выравнены смесью на основе цемента (мин. слой). Стена примыкающая к комнате утеплена пенопластом 2 см. Пол выравнен, уклон 1см на 1м, уложена клинкерная плитка 30х30 и из неё плинтус 8 см. Декоративная штукатурка. Откосы отшпаклёваны и покрашены. Потолок покрашен. Хоть пенопласт всего 2 см , но зимой нет разницы в температуре внешней и внутренней стены . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CherryN Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Спасибо, если что-то посоветуете, или кинете какую-нибудь ссылочку по теме! Сделанный вариант: лоджия в кирпичном доме без остекленения. Стены выравнены смесью на основе цемента (мин. слой). Стена примыкающая к комнате утеплена пенопластом 2 см. Пол выравнен, уклон 1см на 1м, уложена клинкерная плитка 30х30 и из неё плинтус 8 см. Декоративная штукатурка. Откосы отшпаклёваны и покрашены. Потолок покрашен. Хоть пенопласт всего 2 см , но зимой нет разницы в температуре внешней и внутренней стены . Спасибо Вам за ответ! А подскажите, какую декоративную штукатурку использовали (название)? А пенопласт крепили сразу на стену? Без гидроизоляции? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Без гидроизоляции, пенопласт на один клей ( % 80 поверхности). Минеральная штукатурная смесь CERMIT DR ф. ATLAS рустикальной фактуры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виталий Мажер Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 ремонт - это всегда морока и целая куча проблем)) Нужно все сто раз обдумать, перед тем как начинать! я помню когда делал у себя - это был полный завал, так как не обдумав и не расчитав финансы начал - он затянулся у меня на 4 месяца(хотя можно было со всем справиться за 15 дней). Пришлось занимать денег и бегать с высунутым языком. хорошо что есть интернет, тогда его не было. А как с фанерой я промучился(и врагу такогго не пожелаю)((( но из всякого положения есть выход - так что желаю удачи и мастерок тебе в помощь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
