k@tuwk@ Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Всем доброго дня!! На форуме я всего несколько дней и очень хочется спросить советов у профи: собираюсь делать ремонт лоджии (ужасные фото выложу ниже), лоджия холодная, использоватся будет в основном для сушки белья, перекуров, хранения редко используемых вещей, с чего начать? 1. Необходимо электрику протянуть 2. Чем можно утеплить? 3. Что сделать с откосами на окнах? 4. Какой материал использовать для обшики стен и потолка? 5. Из чего сделать пол? Вобщем вопросов очень много, очень хочется чтоб помогли, т.к. совершенно не могу сообразить что делать в первую очередь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bells Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 http://lodjiya.ru/forum/ тут смотрели? Мы утеплялись по этой технологии - очень даже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 А протечки устранены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k@tuwk@ Опубликовано 30 Января 2009 Жалоба Опубликовано 30 Января 2009 А протечки устранены? устранены, крышу также починили летом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
С-мастер Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 1. Необходимо электрику протянуть Самое простое - от ближайшей розетки в комнате. Лучше через УЗО. А надежней - отдельную линию от щитка. 2. Чем можно утеплить? А есть ли смысл? Остекление то "холодное". 3. Что сделать с откосами на окнах? Можно отштукатурить или поставить пласт. откосы. И подоконники. 4. Какой материал использовать для обшики стен и потолка?5. Из чего сделать пол? Все зависит от вкуса и кошелька. Есть варианты бюджетные, а есть элитные. Разница очень большая. Вобщем вопросов очень много, очень хочется чтоб помогли, т.к. совершенно не могу сообразить что делать в первую очередь Решить окончательно, что и где Вы хотите видеть на балконе. Ремонт производится своими силами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
С-мастер Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Обработать все площади антисептиком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k@tuwk@ Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Обработать все площади антисептиком. Если можно по конкретней -зачем он нужен антисептик? С материалом для обшивки стен определились-пластиковые панели,думаю что не своими силами будем делать, а вот с полом незнаю как быть-сейчас на полу доска(столетняя) под ней древняя плитка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
С-мастер Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Насчет всех площадей - это я погорячился. Плитку можно оставить, хотя для спокойствия можно обработать все. Это недорого. зачем он нужен антисептик Вы ведь не делаете анализ стен на наличие грибка в местах протечек. Стены будут закрыты. Если появится, а это очень вероятно, уже не обработаешь. Пластик на стены - не самый удачный выбор. Дорогой ведь не поставите. Лучше МДФ. Полы. Если не утеплять, то плитка надежней. С утеплением конструкция будет сложнее. Ламинат или паркетная доска с утеплением по каркасу, но придется быть осторожным с водой на полу. Конденсат зимой очень вероятен. Выбор материалов и конструкции зависит от того, будет ли балкон "теплым" или нет. Если "теплый", то надо менять остекление. Без доп. обогрева разница с улицей - 10-15С. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CherryN Опубликовано 4 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2009 Насчет всех площадей - это я погорячился. Плитку можно оставить, хотя для спокойствия можно обработать все. Это недорого.зачем он нужен антисептик Вы ведь не делаете анализ стен на наличие грибка в местах протечек. Стены будут закрыты. Если появится, а это очень вероятно, уже не обработаешь. Пластик на стены - не самый удачный выбор. Дорогой ведь не поставите. Лучше МДФ. Полы. Если не утеплять, то плитка надежней. С утеплением конструкция будет сложнее. Ламинат или паркетная доска с утеплением по каркасу, но придется быть осторожным с водой на полу. Конденсат зимой очень вероятен. Выбор материалов и конструкции зависит от того, будет ли балкон "теплым" или нет. Если "теплый", то надо менять остекление. Без доп. обогрева разница с улицей - 10-15С. Вот у меня такая же ситуация. Собираемся делать холодную лоджию. Планирую стеклить раздвижным алюминием (наверно Provedal), а отделывать фактурной штукатуркой (если такую можно в холодное помещение) и покраской. На полу тоже стародревняя плитка, вот думаю, может как бюджетный вариант, выравнять и постелить линолеум? или на балконах линолеум не стелят? И вот вопрос на счет обработки антисептиком! У нас в квартире на стене, примыкающей к лоджии уже образовалась плесень. Если обработать весь балкон антисептиком, потом гидроизоляцию, утеплитель, штукатурку и покраску, а затем в квартире снять в этом месте обои, нанести антисептик и заново поклеить, то поможет от плесени? Или в таком случае придется делать теплую лождию, чтобы избавится от грибка в квартире? Спасибо, если что-то посоветуете, или кинете какую-нибудь ссылочку по теме! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
San-Sani4 Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 "Что сделать с откосами на окнах?" Мой Вам совет, для начала, сделайте откосы из утепленных пенелей. Очнь хорошая штука=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
