k@tuwk@
Собираюсь начать ремонт лоджии
Всем доброго дня!! На форуме я всего несколько дней и очень хочется спросить советов у профи: собираюсь делать ремонт лоджии (ужасные фото выложу ниже), лоджия холодная, использоватся будет в основном для сушки белья, перекуров, хранения редко используемых вещей, с чего начать?
1. Необходимо электрику протянуть
2. Чем можно утеплить?
3. Что сделать с откосами на окнах?
4. Какой материал использовать для обшики стен и потолка?
5. Из чего сделать пол?
Вобщем вопросов очень много, очень хочется чтоб помогли, т.к. совершенно не могу сообразить что делать в первую очередь
Самое простое - от ближайшей розетки в комнате. Лучше через УЗО. А надежней - отдельную линию от щитка.
А есть ли смысл? Остекление то "холодное".
Можно отштукатурить или поставить пласт. откосы. И подоконники.
Все зависит от вкуса и кошелька. Есть варианты бюджетные, а есть элитные. Разница очень большая.
Решить окончательно, что и где Вы хотите видеть на балконе.
Ремонт производится своими силами?
Обработать все площади антисептиком.
Если можно по конкретней -зачем он нужен антисептик?
С материалом для обшивки стен определились-пластиковые панели,думаю что не своими силами будем делать, а вот с полом незнаю как быть-сейчас на полу доска(столетняя) под ней древняя плитка.
Насчет всех площадей - это я погорячился. Плитку можно оставить, хотя для спокойствия можно обработать все. Это недорого.
Вы ведь не делаете анализ стен на наличие грибка в местах протечек. Стены будут закрыты. Если появится, а это очень вероятно, уже не обработаешь.
Пластик на стены - не самый удачный выбор. Дорогой ведь не поставите. Лучше МДФ.
Полы. Если не утеплять, то плитка надежней. С утеплением конструкция будет сложнее. Ламинат или паркетная доска с утеплением по каркасу, но придется быть осторожным с водой на полу. Конденсат зимой очень вероятен.
Выбор материалов и конструкции зависит от того, будет ли балкон "теплым" или нет. Если "теплый", то надо менять остекление. Без доп. обогрева разница с улицей - 10-15С.
Вот у меня такая же ситуация. Собираемся делать холодную лоджию. Планирую стеклить раздвижным алюминием (наверно Provedal), а отделывать фактурной штукатуркой (если такую можно в холодное помещение) и покраской. На полу тоже стародревняя плитка, вот думаю, может как бюджетный вариант, выравнять и постелить линолеум? или на балконах линолеум не стелят?
И вот вопрос на счет обработки антисептиком! У нас в квартире на стене, примыкающей к лоджии уже образовалась плесень. Если обработать весь балкон антисептиком, потом гидроизоляцию, утеплитель, штукатурку и покраску, а затем в квартире снять в этом месте обои, нанести антисептик и заново поклеить, то поможет от плесени? Или в таком случае придется делать теплую лождию, чтобы избавится от грибка в квартире? :air_kiss:
Спасибо, если что-то посоветуете, или кинете какую-нибудь ссылочку по теме!
"Что сделать с откосами на окнах?" Мой Вам совет, для начала, сделайте откосы из утепленных пенелей. Очнь хорошая штука=)
