Ksantipa
Что-то я намудрила с цветом пола...
Изначально планировался паркет доусия - цвет желто-коричневый. Но именно тот производитель, которого я подобрала снял его с производства и я с горя и от жадности ( была очень хорошая цена) купила паркетную доску сапеле - цвет очень близок к тому, что на картинке, но доска двухполосная. Цвет немного идет в красноту.
В голове планировалась картинка именно под желтовато- коричневый цвет пола - темно коричневая кухня и кухонный стол - светлая мебель, стены слоновая кость, потолочные карнизы - стиль современная классика.
И вот теперь я мучаюсь, что такой цвет пола все убъет.
Я понимаю, что сложно давать советы о цвете с монитора , но все таки что сделать с этой доской?
Какой должен быть цвет стен чтобы сбалансировать красноту пола?
Картинку помещения выкладываю, только кухня будет развернута подругому.
Еще проблема в том, что эта доска будет рядом с лестницей, лестница с дубовыми ступеньками. которые будут тонировать. Точно в цвет вероятно не попадут. И не стараться? Сделать лестницу темно коричневой ?
Не переживайте, красные породы довольно сильно темнеют и краснота уходит.
http://www.tsr2000.ru/article/article11.html
САПЕЛЕ
со временем* на свету
очень сильно темнеет
Но с дубом его сложно сочетать... если только темный мореный дуб.
Если лестницу будете тонировать на месте, глядя на цвет пола, обязательно попадете! Возьмите пару лаков разных оттенков. Сначала, скажем, в красноту затонируете на один слой, потом в темноту... :) У тиккурилы большая линейка лаков.
Что касается современной классики - то смотря какой смысл Вы вкладываете в это определение :))) Расскажите поподробнее. Если это действительно классика, то все замечательно. Цвет немного похож и на орех и на вишню... Эти два дерева очень широко используются в классических интерьерах.
Покажите картинки с примерами интерьеров и примерной мебелью. Ведь граздо важнее стиля или цвета пола как такового, его сочетание с остальной мебелью.
САПЕЛЕ
Спасибо за информацию!
А мне наоборот продавцы сказали, что он посветлеет, а я и проверила .... :hi:
То,что краснота уйдет, это конечно здорово, но совсем темный пол не хотела ....
Не знаете насколько он реально потемнеет? (Окна кухни выходят на юг)
А если цвет пола изменится? То как попасть в тон с тонировкой или тонированный дуб тоже поменяет цвет?
Ну, судя по фото, все Ок! Пол хорошо в стиль впишется. Просто аккуратнее выбирать остальные деревянные детали мебели. Что касается изменения цвета - пусть он потемнеет. Это не страшно. Лестница тоже потемнеет :))) Нужно в оттенок по красноте-желтизне попасть - вот что основное, когда разные породы сочетаются. А чуть темнее, светлее - он имеет право быть!
Красноту пола не надо балансировать цветом стен. Нужно просто выбрать правильный оттенок исходя из задуманного. Прекрасный цвет на последней картинке, любой серый, серо-коричнеый будет хорош.
Спасибо большое за коментарии! Вы меня успокоили, посмотрела на пол еще раз - не такой уж он и красный :) .
А кухня заказана уже? Просто дерево к дереву красноватому бывает сложно выбрать. Я бы подумала о крашенных филенках....И цвет стен аккуратно выбирайте, чтобы в розовый все не ушло.
