Igorium
Вопрос для ИЛЮХИ
День добрый.
Долго бродил по темам форума насчет материалов стен, задавал вопросы.
Так никто не смог вразумительно сказать чем плохи газобетонные блоки.
Поэтому решил строить из них.
И соответственно хотел поинтересоваться некоторыми тонкостями у человека, который живет в таком доме:
1) какая марка блока использовалась у Вас (d400-d500-d600)?
2) какой утеплитель использовался?
3) как крепить утеплитель на блок?
4) можно ли на блок навесить что-гнибудь тяжелое (внутри дома) - типа ТВ-подставки, полки и т.д. Выдержит ли блок?
5) как у блока с влагостойкостью?
Внутри дома в мокрых зонах надо его как-то защищать или он нормально переносит влагу?
Снаружи дома в процессе сстроительства надо ли его защищать от дождя?
6) общее впечатление от блока? Есть ли нарекания?
Кроме этого слышал, что у Вас теплые полы - интересно узнать хватает ли только теплых полов для обогрева дома?
И в каком регионе дом с такими полами?
А то в одной фирме мне сказали, что в подмосковье только теплых полов недостаточно для обогрева дома.
День добрый.
плотность была около 600
роквул
на базальтовых связях
всё вешаю. и жк и шторы и пр.... всё равно ведь штукатурить будете. а Она и будет часть на себя брать.
крепления перил крепил с двухкомп. клеем вместе с двойным пистолетом. специальный. дорогой.
ничего такого не заметил. а к чему это относится? плавать на нём не получится.
В ванной обычная штукатурка, потом плитка, выше обои, под покраску, дулюксом для влажных помещений. ну и вентиляцию, на автомате с датчиком влажности включается.
снаружи я корпичом обложил.
нареканий вроде нет.если по технологии строить. два этажа, плюс мансарда. второй этаж перекрытия с бетонососа. крыша полимерпесчанка.
общий вес достаточно большой.
у меня на двух этажах тёплый пол. плюс радиаторы.
Но в основном полы.
московская область.раменский район.
День добрый.
А вот и не уплыл еще! На следующей неделе уйду только.
1. На внешние стены использовался D400 375 мм, на внутренние D600 200мм.
2. Никакой. Дом из хорошего газобетона утеплять не надо.... если вы не на Таймыре, конечно.
3. Никак, читай вопрос два.
4. Блок, даже D400 прекрасно держит что угодно. Висят полки с тяжеленной посудой на кухне, телевизор-панель - полёт нормальный. Вообще, монтажники очень любят этот материал. Что ворота гаражные повесить, что полки.
5. Защищать от внешних воздействий надо. В процессе строительства, если будут долгие остановки, то кладку лучше укрыть плёнкой. Хотя, я бы особо не волновался газобетон также хорошо сохнет. Сейчас темно, завтра, если хотите, продемонстрирую свой мангал. Основание из остатков блоков, стоит на улице уже три года под дождем и снегом. Никаких видимых изменений не обнаружено. Снаружи клеевая штукатурка на сетку, потом внешняя, потом краска. Внутри штукатурка и обои. Во влажных зонах (ванна, туалет) - плитка.
6. Общее впечатление от блоков хорошее, нареканий нет. Единственный тонкий момент - блоки достаточно хрупкие, поэтому особое внимание надо уделить фундаменту. (Хотя фундамент нужно делать надежный в любом случае.)
Теплые электрические полы у меня только в душевой на первом этаже и на кухне. В остальных местах - батареи. На водяные теплые полы не хватило денег. Тут Дока периодически появляется, у него водяные теплые полы по всему дому. Говорит - хватает за глаза.
Будут еще вопросы - спрашивайте!
Конечно, в него можно как десантнику на "показухе" прям рукой гвозди забивать :)
Фасад по газобетону сделали, заказчик просил ещё заменить двери, кое-где несущие колонны заменить-усилить.
Решили с этим калом не связываться, а то потом долго придётся оправдываться, почему всё вывалилось и рухнуло.
Спокойствие дороже денег.
Угу;-)))
А зачем так делать, чтоб потом "всё вывалилось и рухнуло"? Три года дом стоит, ничего не рушится и не вываливается.
Лучше работать надо, Гена! Тщательнее!
Я похоже торможу сегодня... не понял. Если "Решили с этим калом не связываться", то кто тогда фасад делал?
AAC и отопление на одних теплых полах это конечно не плохо для того климата, где Илюха живет, но автор темы лучше бы сказал где он собирается строить , а то получается "газобетонный дом в вакууме " .
Илюха, вы что раз в год плаваете только .
Работаю по стандартному сейчас графику. Три месяца через три. Сейчас как раз отпуск к концу подходит...
А что?
вроде как только г-но плавает, а моряки ходят, нет ?
ильюх, ты далеко тока не ходи, мы тут беспокоиться о тебе будем ?
и это, того , спас средствА держи рядом.
Дык, Я вроде написал - "Подмосковье". Точнее Люберецкий район.
