Kashaya Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Интересно, а как долго такая плитка сохраняет свой внешний вид, царапины и проч. Нужен ли за ней какой-то специальный уход - спец.чистящие средства, покрытия (если она уже с противоскользящим покрытием - нужно ли его возобновлять)? Вообще, в уходе она сложнее матового покрытия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Infyzoriya Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 В съемной квартире на кухне "для красоты" в центре был островок из глянцевой плитки. На шпагат я на нем садилась раз наверное 50 , раз 5 упала . Она видимо была без противоскользящего покрытия (не знаю). Моя сестра посмотрела на это и сделала пол у себя в кухне из матовой плитки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zar Опубликовано 16 Января 2012 Жалоба Опубликовано 16 Января 2012 у нас белая гланцевая плитка на кухне и в коридоре. Пока никто не упал (ттт), только кошка летает =)) пробуксовывает на поворотах =) моется просто прекрасно!! сказка! шероховатая поверхность очень быстро потеряет свой вид, придется отмывать щетками. А здесь раз-два и все. Насчет скользко по мокрым полам. Под них всяко подогрев требуется. Иначе холодно зимой. А с подогревом они моментально высыхают. А летом просто от летнего ветерка =) А вот про цвет может пригодится. Если плитка чисто белая (думаю, то же относится и к черной плитке или оч темной),то на ней видно просто каждую соринку!!! Для меня не проблема, я два раза в день протираю полы. Но для тех, кто не такой маньяк до швабры, но маньяк до красивости, думаю, не подойдет. С другой стороны, возможно, всякие роботы-пылесосы эту проблему решают на раз. Пока еще не прикупили, но активно смотрим в их сторону =) Насчет в коридор не надо, тоже ерунда. Просто при входе лучше, конечно, постелить коврик (это для белых полов), иначе белые швы быстро станут черными. А в остальном отличнейше! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexxxl Опубликовано 10 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Может всё же лучше ламинат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
