Moxa Опубликовано 25 Января 2009 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 Как лучше выровнять стены в ванной под укладку плитки в кирпичном доме 60-х годов? Стены сильно выпуклые, лучше штукатуркой или можно гипсокартон наклеить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГВК Опубликовано 25 Января 2009 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 Как лучше выровнять стены в ванной под укладку плитки в кирпичном доме 60-х годов? Стены сильно выпуклые, лучше штукатуркой или можно гипсокартон наклеить?Лучше цементная штукатурка:- сразу снимете вопросы по влагостойкости и разнородности материалов "стена-штукатурка-плиточный клей" - сэкномите на каждую стену ок 1,5 см на толщину ГКЛ с наклейкой . В ванной комнате 3 см на противоположных стенах могут быть критичны когда будете ванну устанавливать - наклейка ГКЛ ведется на островки клея, значит в стене будет много пустот. Оно надо? на случай протечек сверху - монолитная стена предсказуемее. - Цемент и песок поднимать по лестнице удобнее, чем цельный ГКЛ. В старом доме с ним может быть тесно для разворотов Бояться кривой стены для штукатурки не стоит. Сделайте поиск яндексом "штукатурка по маякам", все просто - можете и сами попробовать :) PS сильные выпуклости лучше заранее сбить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Января 2009 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 Для выравнивания стен во влажных помещениях надо использовать смеси на цементной основе. В местах попадания воды защитить полимерной гидроизоляцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishaivk Опубликовано 2 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2009 Подготовит стену для керамической плитки лучше всего цементной штукатуркой. Прочность соединения со стеной и с плиткой высокая, да и украдет размеры ванной меньше чем использовать гипсокартон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
