Shik
Перегородка-самая тонкая и очень звуконепроницаемая
Привет всем! Я пока не очень в ремонтных делах,учусь,и ремонт на носу и для себя,может еще понадобится.Дело такое:открываем отдельный вход в детскую,отрезав от спальни.Все наверное удивятся,мол наоборот все стенки убирают,а она...Но о вкусах не спорят,мы с мужем только за основательно- разделенные пространства :).Теперь о главном:отрезаем от спальни приблизительно 1 метр и делаем коридорчик в детскую.Не знаю какую сделать перегородку из чего,чтобы она была и очень тонкой(менее 20 см.) и звуконепроницаемой.Осуществимо ли такое?
20 см -- хм неплохо... Но могу огорчить абсолютно вы не получите даже при метре. Делайте пирог --- ГВЛ 2слоя - профиль - 5 см пустого пространства - профиль - 2 слоя ГВЛ , всю эту конструкцию в идеале ставите на плавающий пол... с развязкой от плоскостей стен. В профиль укладывается вата ( стекло , базальт) 5 см... Стенка получится в 17, 5 см. Тут же нужно посмотреть есть ли воздуховоды , какая дверь будет , где планируется источник шума и что это собственно будет?
Более подробно нужен план помещения , лучше в личку или на ящик... По смотря его смогу что то рекомендовать + вышлю схемы ......
Уважаемый Enterr! Может быть вы подскажете, что делать. Уже 2 года пытаемся найти откуда в квартире постоянный шум, скорее всего низкочастотный. Этаж у нас 15, большие дороги есть, но не очень близко.Соседей вроде исключили. Что-то может идти с улицы через окна? На звук трансформаторной будки не похоже. Вызывали измерять уровень шума, сказали, что на грани, но откуда идет не сказали. По-моему лохи какие-то это были. Может трубы где-нибудь касаются арматуры или что-то в этом роде. Подскажите что-нибудь или куда обратиться.
Сразу несколько вопросов:
1) Тип дома? (монолит , кирпич)
2) Опишите на что похож шум ..
3) Где локализуется шум ? Где наибольший дискомфорт в квартире испытываете?
4) Если приходили то как замеряли , не говорили какой уровень и какие частоты преобладают?
5) Новый или старый дом?
Честно - это может быть что угодно , от холодильника ( установленного не правильно) , до кондиционера...
Трансформаторная будка здесь наверняка не причём ---- фундаменты обычно развязаны ......
Уважаемый ENTERR отвечаю
1. тип дома - панель
2. шум похож на работающую машину под окном (т.е. по моим ощущениям на грани вибравции и звука), как басы на электрогитаре только звук на затухает
3. локализацию определить не могу, можно только сказать что в узком коридоре или в туалете (в общем в маленьком помещении) – громче
наибольший дискомфорт испытываешь, когда пытаешься заснуть, лежа на спине, т.к. звук лучше слышен если смотришь в потолок, если смотришь в пол - тише
4. спектр шумов широкополосен, амплитуды и фазы случайны, т.к. он передается в комнату по ограждающим ее конструкциям - так написано в протоколе измерения аккустического шума
измеряли шумомером с подключенным самописцем ночью
5. дом новый
холодильник исключен – он периодически выключается,
кондиционер сверху, снизу и с боку исключен – выключали электричество соседям
на чердачном помещении (через 2 этажа) над нами ничего нет
соседи при этом дискомфорта не ощущают
т.е. вообще ничего не понятно
Посоветуйте пожалуйста,
1. стоит ли вызывать специалистов - может быть надо ходить по дому с шумомером - даст ли это что-то?
2. может быть конкретно какую-то фирму порекомендуете
3. может ли это быть шум с улицы за счет того, что высокий этаж
4. если пытаться шумоизолировать квартиру - надо изолировать и стены и потолок ? ( с полом сложнее, так как мы там живем) или вообще можно вызвать кого-то, кто скажет что изолировать и чем ?
Шум широкополосный --- бред (почти) , по вашим ощущениям шум на грани вибрации , значит преобладают низкие ...
Локализация --- уже пол дела сделали , определили что наибольшая излучающая плоскость это потолок , значит с этой плоскостью есть наибольший контакт ( объекта вызывающего шум)...
Далее , дом новый - ремонт где нибудь идёт ? И как давно данный шум достаёт.
Туалет , коридор ---- сразу вопрос коммуникации развязаны ? потому как шум от комуникаций , передающийся на ограждения --- низкочастотный. У вас там случаем рабочие не пролили всё пеной для надёжности? А то был случай когда равшаны и жамшуты проливали все полости пеной --- и тем самым создали огромный дискомфорт живущим людям , всё передавалось на стены.
А у ваших соседей случайно не тёплый водяной пол ?
а так можете обратится в фирму акустика... Попросите там Николая инженера ( он там единственный кандидат наук) толковый парень... хотя и они иногда откровенную туфту гонят.
Звукоизолировать . если на это уж пошло нужно все плоскости... по хорошему нужно на месте смотреть .
Спасибо большое Enterr.
Дом новый , ремонт уже нигде не идет. Доставало сразу – но все списывали на ремонт у соседей.
Будем видимо отковыривать плитку – смотреть, не залито ли пеной. Можно узнать, что конкретно означает термин, что коммуникации развязаны, это значит на них сделана отдельная стяжка ?
Enterr,в уж извините но с чайником разговариваете.можно подробнее про термины ГВЛ,профиль :mega_shok: ,а еще дизайнером хочу стать :vava:Помимо всего я смотрю новый вопрос всплыл,мы граничим с лифтом,на границу приходятся ванная и кладовая комнаа ,которую мы и переделываем в детскую.Так что же в детской невозможно будет спать,надо дополнительную звукоизоляцию делать?Проект попытаюсь от руки и телефоном сфоткать,т.к цифрового пока нет. Спасибо Вам!
