barbarisa
кривенькая кухня
Здравствуйте! Я у вас тут новенькая. ЛОмаю голову как сотворить кухню в помещении 207Х270 (на рисунке). Дом 1830 г постройки. Левая стена (если смотреть от двери) некапитальная, правая - капитальная. Точки - стояки (справа - газ, слева - отопление). ПОдводка воды от стены с дверью. Первоначально хотела фартук оставить просто кирпич стен, но сомневаюсь: не темновато ли для такой маленькой кухни? Вижу только линейное расположение мебели. Можно бы и завернуть немного вдоль стены с дверью, но будет, наверное, хуже смотреться. Какой столик поставить - круглый или длинненький и узкий?
Холодильник планируется в соседней кладовке, в кухне будет варочная панель (газ), духовка, ПММ, мойка.
А, да, про окно забыла сказать. Это ключевой момент. Оно низкое, от пола 68 см. Было бы повыше - пустила бы там столешницу, и нет проблем. Кирпич красивый на правой стене, капитальной. Вообще в помещении нет ни одного прямого угла. ПОэтому кухню придется ваять самостоятельно :(
Да уж... помещение - офигеть )))))) Никак не придумывается ничего, кроме угловой, плюс буфетик у окна.
Буфетик не прямоугольной формы - какой-то необычный. Настенные шкафы только по короткой стороне - может это хоть сколько нибудь заквадратит комнату :)
А если столик закругленный сделать в углу? Не мешает открывать окно. Чтобы угол не давил на сидящих, поиграть с зеркалом. Стояк спрятать декоративно.
ПАнель варочную близко к окну ставить не буду: задувает, проходили уже. Окно пластиковое, его нужно почти потоянно открытым держать. В квартире жарко.
Ничего что я влезу?
Если окно низкое, то это по моему плюс! Особенно для обеденной зоны (надеюсь, не первый этаж?) Высота окна 125 см? Сделайте фотку помещения.
А стол в угол по моему не пойдет (много места занимает и мало человек за ним могут сидеть).
фотку сейчас делать без толку: в этом помещении сейчас ванная, пол частично приподнят, поэтому уровень окна не будет понятен. По паспорту кухня, но 15 лет назад было все перепланировано, кухню я перенесла на место ванной-туалета, там большое общее помещение с гостиной. Согласовать такое нельзя, во-первых из-за мокрых зон, во-вторых, из-за газовой плиты в общей жилой зоне (хотя вытяжка над плитой выходит в вентканал об бывшего туалета). Поэтому задумала вновь перенести кухню и санузел на старые места, но с изменениями. Сейчас в квартире живут 2 человека. На самом деле нынешняя планировка очень удобная, просторная, проблема лишь в том, что согласовать нельзя напрочь. Ломать перегородку между кухней и комнатой не хочется, хотя и допустимо. Она в полкирпича. Этаж второй.
Вопрос: чем удобно низкое окно? 125 - это ширина окна
В угол стол - совсем бессмысленно, тогда уж лучше у длинной стены. Стол хорошо у окна - на небо смотерть, а в углу что делать? И сядет два человека всего, и неуютно. Да и кухонная мебель до самого окна - убийство окна. По кривой стеен можно сделать кухню, но при входе упираешься в бок кухни - нехорошо, и для столовой группы остается мало места. Конечно хорошо бы увидеть помещение, хотя иногда это только сбивает. Обязательно согласовывать перепланировку? Может оставить как есть?
При данном расположении всех коммуникаций вариант Гайки очень хорош. Может только немного вот так завернуть:
Увы, из наших окон неба не видно :(
Раньше, когда в этом помещении была кухонька, стол 100Х50 стоял вдоль длинной стены. Для троих нормально.
Ваш вариант хорош, но очень мало поверхностей и шкафчиков, это уже мини-кухня получается.
Почему переделываю все? Причин несколько. Прежний ремонт был сделан очень дешево, вся работа своя, материалы тогда были другие, и в случае наезда властей переделать взад не жалко. Сейчас потрескались плиточные полы. В нашем доме плитку на пол нельзя. Сначала планировала только пол поменять. Ну, а потом, как водится, одно за одно, стало понятно, что надо делать кухню с современной техникой, и т.д. и т.п., т.е. ремонт-дизайн выльется в круглую сумму. И вот если после этого выяснится, что надо все это ломать и переделывать, будет труба, однако...
