286_alex Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 Скажите, пожалуйста, подключаю защиту галогеновых ламп с обычным выключателем - все работает, а с выключателем со встроенной подсветкой - не работает. При том что если оставить включенным выключатель со встроенной подсветкой и включить напряжение с помощью автоматического предохранителя (автомат, устанавливаемый на входе электричества в квартиру) свет загорается - защита работает. Нужен и выключатель с подсветкой, и защита. Как быть в данном случае? Заранее благодарен за консультацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 Чей у вас выключатель? Сколько уже их использовал - не сосчитать, все прекрасно работали с блоками защиты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ронин Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 Тоже удивлён. Попробуйте другой выключатель. А вобще на галогенки лучше диммер ставить. ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 Подсветка - это неоновая лампочка в цепи, то есть, любой прибор защиты определит утечку тока, а потому и срабатывает защита. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 В качестве подсветки может служить и светодиод, который возможно неадекватно воспринимается блоком защиты. Хороший блок защиты помимо сглаживания скачков и без диммера плавно включает и выключает освещение, за счет чего и продлевается жизнь ламп. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 Подсветка - это неоновая лампочка в цепи, то есть, любой прибор защиты определит утечку тока, а потому и срабатывает защита. Чья, простите, защита? Вы имеете представление как реализован блок защиты ламп, его схемное решение? Вам известен порядок рабочего тока тлеющего разряда неоновой индикаторной лампочки в цепи? Если нет, взгляните на токоограничивающее сопротивление в её цепи и посчитайте, это несложно. Блок защиты ламп правильно работает при определённой минимальной нагрузке (что, обычно, указывается в сопроводительной бумажке), а если таковая меньше - производитель не обещает не то что правильной, вообще никакой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
286_alex Опубликовано 22 Января 2009 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Чей у вас выключатель? Сколько уже их использовал - не сосчитать, все прекрасно работали с блоками защиты. Выключатель китайский - "Пауэрмэн". А разве на выключателях разных производителей разный принцип работы подсветки? Я непрофессионал и даже не любитель в электричестве, я - "чайник" , поэтому мне не понятно: 1) выключатель выключен - ток идет через лампу подсветки и она горит; 2) Выключатель включен - ток идет минуя лампу подсветки - она тухнет и горит освещение помещения. Так почему же все-таки не срабатывает (не включает) защита, на которую поступает эл.ток напрямую, по моему мнению точно так же как и если бы применялся обычный выключатель? Понимаю вопрос глупый, но задавал его своим знакомым немного "шарящим" в электричестве и этот вопрос их ставил в тупик. Поэтому решил спросить на форуме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
286_alex Опубликовано 22 Января 2009 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Тоже удивлён. Попробуйте другой выключатель. А вобще на галогенки лучше диммер ставить. ИМХО. Дело в том, что УЗЛ (устройство защиты галогеновых ламп и ламп накаливания) я уже купил, будет обидно если зря. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 22 Января 2009 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Блок защиты оставьте, попробуйте другой выключатель. Китайцы они такие в их технике встречается даже расцветка проводки не стандартная красный - минус, черный - плюс и еще много всего... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 22 Января 2009 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Подсветка - это неоновая лампочка в цепи, то есть, любой прибор защиты определит утечку тока, а потому и срабатывает защита. Чья, простите, защита? Вы имеете представление как реализован блок защиты ламп, его схемное решение? Вам известен порядок рабочего тока тлеющего разряда неоновой индикаторной лампочки в цепи? Если нет, взгляните на токоограничивающее сопротивление в её цепи и посчитайте, это несложно. Блок защиты ламп правильно работает при определённой минимальной нагрузке (что, обычно, указывается в сопроводительной бумажке), а если таковая меньше - производитель не обещает не то что правильной, вообще никакой. Чего набросилась-то? Как с цепи сорвалась, или не покормили с утра? Да я и знать не хочу "как реализован блок защиты ламп, его схемное решение". И нафига мне знать "порядок рабочего тока тлеющего разряда неоновой индикаторной лампочки в цепи"? Вы можете дать разумное объяснение - зачем это надо знать? А вы, простите, знаете механизм проводимости p-n перехода? А туннельный эффект? Сходите к психотерапевту, может полегчает. ---------------------------- Без уважения Ded Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
