vol4ok4
Как полиуретаном закрыть карниз штор?
Ситуация такова: нужно чтобы лепнина из полиуретана закрыла карниз для штор, таким образом как на картинке.
Что для этого нужно? Какие то специальны кронштейны нужны или можно просто лепнину шурупами к потолку?
В интернете ничего не нашла! Помогите кто делал так!
Шурупами, шпатлевать, красить. Она довольно крепкая, почти как дерево.
Мы делали так:
Сначала прикрутили сам карниз для штор к потолку.
Потом муж сделал основание из металлических профилей для гипсокартона.
Вид снизу.
Вид из комнаты.
К нему гипсокартоновое основание на шурупы (фото нету :give_rose: )
А уже на гипсокартон сами полиуретановые карнизы на клей+шурупы.
шурупами к потолку...
мне почему то все время кажется что она будет шататься :) смешно наверное
или встанет не ровно если только к потолку
Мы делали так:
а если потолок уже покрашен, можно гипсокартон и рейки ставить? не обсыпется?
у вас конечно очень сложный и трудоемкий вариант- я то думала проще можно как-то....
подскажите а какие вы профиля покупали для этого?
Ну даже если что то вдруг и осыпется с потолка, Вы же всё равно потом будете всё красить вместе с полиуретановыми карнизами? Или как? :give_rose:
Не знаю можно ли проще, мы тоже долго думали как это делать, но в любом случае Вы этот карниз состыкуете из двух ( если у Вас комната не 2400 конечно) , если крепить сразу к потолку, то клеять его надо на полу, иначе стык ровно не сделать, обязательно всё уползёт.
И вообще эти карнизы такая морокаdumaet.gif, нужно приглашать профессионалов что бы получить хороший результат.
Профили покупали в леруа, там же где и гипсокартон. Продавцы посоветовали что нужно.
Сначала сделать основание в высоту карниза из металлических профилей и гипсокартона, а сверху уже крепить карниз с помощью специального клея и саморезов.Потом шпаклевать и красить.
Ну даже если что то вдруг и осыпется с потолка, Вы же всё равно потом будете всё красить вместе с полиуретановыми карнизами? Или как? :cray:
я собиралась красить только карнизы, потолок уже покрашен
спасибо, так видимо и придется делать
кризис заставляет делать все самим :(
