fox77
плавающая стяжка на пенополиэтилене
Есть такой материал почти в каждом строй магазине в нашем городке: Вспененный полиэтилен - Изодом 10мм толщиной в рулонах 1х30метров при цене около 70р за квадрат фольгированый с одной стороны. Без фольги 42р кв.м. Так вот на этикетке написано:
"Индекс улучшения изоляции ударного шума стяжкой, при частоте 1/3 октавных полос, Гц от 100 до 3200 для толщины образца материала (5-10)мм 22-27 дБ"
Материал сжимается довольно легко. По идее под ЦПС сожмется до 2-3мм. Вот интересно насколько это правда? Тот же шумостоп100 при 3мм дает те же Дицибелы от ударного шума.
Нашел еще пенопласт 35й марки, самый тонкий 2см. цена за квадрат тоже 70р. В снипах пишут под стяжку 35й пенопласт от ударного шума ложить 5см толщиной ;-) Но это как-то слишком жестоко.
Вобщем интересно использование доступного пенополиэтилена под цементно-песочной стяжкой 5см, как альтернатива недоступному шумостопу100 ;-)
Я думаю, что при сжатии до 2-3мм его характеристики значительно изменятся. Бесплатный сыр только в мышеловке...
Меньше 35 кг на метр нельзя, стяжка растрескается вся.
И пенополистирол (не путать с пенопластом упаковочным) никакой защиты от шума не дает, чаще только наоборот - увеличивает его.
