lyonka Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Здравствуйте :).... Мастерим ревизионную дверцу :)....дверцу сделали из гипсокартона на магнитах (магниты крепятся к деревянным брускам)....дошло дело до укладки плитки и выяснилось, что не хватает толщины 7-8мм, чтобы плитка на дверце была заподлицо с остальной плиткой....собирались клеить на силикон (попутно еще вопрос - возможно?)/жидкие гвозди, т.к. плиток всего 6шт (15х15)....переделывать всю конструкцию совсем нет времени.... Подскажите, плиииииз :)))), чем можно "добрать" недостающую толщину..... ...очень надеюсь на вашу помощь ;).... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Подложите что-нибудь под магниты или замените бруски на потолще. На силикон возможно, но жг проще. И кроме того силикон если сразу не смоете замучаетесь оттирать, а жг растворителем раз-два и готово. Ну и швы потом затирочкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Наклейте на плитку что-то 5мм. Высохнет. Клейте плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Наклейте на плитку что-то 5мм. Высохнет. Клейте плитку. На рынке продаётся плотный пористый пластик. Или плотный листовой утеплитель жултого цвета(синего) пеноплекс. Толщина разная. Есть и 5-6 мм, и 8-9 мм. И хорошо будет амортизировать. Ну или оргалит. Можно фанеру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lyonka Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 спасибо всем откликнувшимся ;).... будем пробовать :).... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
