amordeverano Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 планировка ужас :mad: . Думала может в kitchendraw сделать, но это мне не под силу. так что могу показать план только от руки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amordeverano Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 СРОЧНО! нужна ТВОРЧЕСКАЯ личность-дизайнер. Муж обязал определится завтра во второй половине дня "что с ванной делать будем!? " Кто знает где сидит такой человек? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Дизайнер на одну ванную? В Москве так бывает? А что от него ожидается и сколько готовы заплатить? пс. Какая-то у Вас планировка дурацкая. Это что за утолщения стен, где канализация идет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata_sha Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Malizia, а подскажите еще один момент. Есть вот такая ванна: В левом верхнем углу - закрытые листами ГКЛ воздуховод и трубы, т.е. получается вырезанный прямоугольник. Если всю остальные стены красить (т.к. почти все стены закрыты, то мучаться с раскладкой плитки даже до половины не буду), то стоит выделять эти "колонны" чем-либо? И если стоит, то чем? Другим тоном / цветом краски? Или можно использовать мозайку разного размера (например на ближней к входу 5 х 5, а на дальней - 2,5 х 2,5 см)? Или мозайка - лишнее? И при условии, что в квартире хочется использовать элементы среднеземноморского стиля (греческий его вариант). Будет стоиять не ванна, а комбинированная душевая с ванной, представляющая собой цельную акриловую конструкцию, высотой 2100 мм, при общей высоте 2700 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kusi Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 планировка ужас :mad: . Думала может в kitchendraw сделать, но это мне не под силу. так что могу показать план только от руки. понятно что ничего не понятно, у вас все таки герметичный душевой уголок? красить мое утверждение, красить...., а вот мокрые зоны плиткой как и говорила ранее желтенькой глянцевой, но представить образцы не могу нет времени, поищете по инету Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amordeverano Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Собираюсь ехать в Старик Хоттабыч, там сидит дизайнер...надеюсь поможет. Я рисовала, рисовала, но конечно это не то что делают профессионалы. Результаты покажу...посоветуюсь. А душевой уголок..скорей не герметичный..вот такой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amordeverano Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Дизайнер на одну ванную? В Москве так бывает? А что от него ожидается и сколько готовы заплатить?пс. Какая-то у Вас планировка дурацкая. Это что за утолщения стен, где канализация идет? В Москве все бывает. :ph34r_1: Ожидается....визуализация ванной комнаты и расчеты скока чего надо. Я сама в шоке от планировки. С самого начала она была дурацкой, мы просто её (ванну) расширили, а так как подход к трубам на кухне был бы не очень пришлось изгаляться. Канализация идет за унитазом (стена 160). Я гуманитарий 200% и даже больше. Так что стены там без утолщения. Изначально план был такой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kusi Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Собираюсь ехать в Старик Хоттабыч, там сидит дизайнер...надеюсь поможет. Я рисовала, рисовала, но конечно это не то что делают профессионалы. Результаты покажу...посоветуюсь. А душевой уголок..скорей не герметичный..вот такой а задние стенки присутствуют? ну т.е. если задних нет, тогда можно заказть тоже самое стекло, там где делают шторки для уголков, а за стеклом красьте во что хотите, тока это при том что швы будут герметичны, и тогда у вас будет стеклянное царство Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amordeverano Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 а задние стенки присутствуют? ну т.е. если задних нет, тогда можно заказть тоже самое стекло, там где делают шторки для уголков, а за стеклом красьте во что хотите, тока это при том что швы будут герметичны, и тогда у вас будет стеклянное царство Задних стенок нет и их не получится поставить т.к подводка для душевой смесителя уже торчит. По этой причине и не купили полноценную душевую кабинку. Ведь сначала хотелось одно, а потом другое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
