lighta
из чего лучше делать стены?
здравствуйте, посоветуйте, пожалуйсто, из чего лучше возводить стены в картире со свободной планировкой?
дело в том, что есть 3 варианта: кирпич, пеноблоки, и гипсокартон ,а, вот ,что из этого лучше - не знаю..
Я бы сделал кирпичные.
Mac ,а почему именно кирпичные?
я, если честно, тоже больше склонна к кирпичу ( по той простой причине, что этот материал используется достаточно давно, то есть он традиционен)
но только на этом сложно основываться при выборе материала.
rabbit, да, в общем-то, у них есть одно большое приимущество: они быстро собираются.. а как у них обстоит дело с звукоизоляцией? и, можно ли на них вешать мебель. или необходимо в этих местах потом предусматривать усиление?
Из паротерма для внутренних перегородок 12,5 см на клей. Прокладывайте еще серпянку, чтобы клей в цели не падал.
А с кирпичем вы сами не сможите. Тонкостенная кладка - это высший пилотаж. Если опыта нет, то поплывет стена;а если раствор схватится, то будет "холодная" трещина горизонтальная, что может привести в дальнейшем к обрушению.
Плюс перекрытие монолита (судя по тому , что у вас свободная планировка) точечно держит не более 100-120 кг.
Пенобетонные и гипсовые блоки - вообще мусор, даже комментировать не хочется.
Stealth, благодарю Вас за ответ..
скажите ,а что не так с пенобетонными блоками? на самом деле ,было бы очень интересно узнать ваше мнение о них..
стены возводить будут мастера.. на сколько хорошо они сумеют возвести кирпичные стены ,не знаю.. но по отзывам знакомых ,мастера очень даже не плохие..
но ,дело в том ,что прораб советует именно пенобетонные блоки..
а про паротерм ,к сожалению ,ничего не слышала.. сегодня же поищу информацию в интернете..
Сейчас делаю ремонт в частном доме. Конкретно в пристрое из пено или газобетона - ничего не держиться. Просадки по периметру. Не камильфо. Маюсь.
Мы обычно делаем либо из пеноблоков,либо из пазогребня.Пазогребень бывает толщиной 8 и10 см,бывает влагостойкий и обычный,с отверстиями и нет.Берите пазогребень и не заморачивайтесь.Работаю 20 лет по ремонту в москве,так что есть с чем сравнить и рассказать.Ну и естественно я не говорю про особые случаи ,допустим если Вы заужаете дверной проём под железную дверь тут уж однозначно кирпич.
паротермовые блоки в Питере например не купить
а вот про это можно подробнее, что не так?
Про пеноблоки - понятно, а вот про гипсовые никто еще минусов не написал.
Согласен
А стена где планируете крепить мебель можно и кирпич,хотя можно и пазогребня
