Кошарик Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 есть ли у кого-нибудь дома мебель ИКЕА серия БЕСТО? фото в интерьере интересует и отзывы. спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Кошарик, у меня вроде те шкафчике в коридоре под рамками Бесто, шпон дуба, качественные, написано было сделаны в Италии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Кошарик, у меня вроде те шкафчике в коридоре под рамками Бесто, шпон дуба, качественные, написано было сделаны в Италии. слушай, не похоже.. там нет не гладких фасадов.. и нет такого цельного плинтуса в дереве... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Точно ошиблась, у меня Билли, извини. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Точно ошиблась, у меня Билли, извини. спасиб.. мучаюсь с коридором.. есть вариант Бесто туда поставить, но тоже все "через одно место получается". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 эх.... ну хоть что скажете про него? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Даже не знаю, что и сказать, может и ничего выйдет. А я вот над комодами белыми икеевскими в спальню задумалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 сейчас попробую на пальцах объяснить ситуацию. имеется часть коридора длиной 237 см ( зараза! 240-это 4 модуля по 60 см!!!! не входит ) туда нужно поставить шкаф закрытый для одежды и некое подобие скамьи с полками для обуви под сидением. условно будем считать, что место в нише. с одной стороны граничит со стеной в 45 см ( т.е. это максимальная глубина шкафа). с другой примыкает к входной двери, нишка 19 см. двери подходят только темно-коричневые и только глухие, без стекла и зеркал. вариант 1- сделать конструкцию на заказ. ( но кто же ищет легких путей ..) шкаф- скамья, небольшой стеллажик глубиной 19 см для ключей. минус- цена, дверцы. обычно дверцы у купейщиков.. не очень. вариант 2. икеа. нравятся двери пакс хемнес. очень нравятся. но темнокоричневого коруса глубиной не 60 см нет. икеа не советует его пилить- рассыпется. еще вариант- шкаф на заказ, двери-хемнес. уж на самы последний случай. потому что 2 двери по 50 см- 1 метр маловато, а 3 двери -150 см- многовато, там проход сужается.. так накопала бесто. там корпуса по 60см. т.е. 2 двери, как раз 120 см- идеально. глубина 38-40 см. нормально. можно взять двойной шкаф ( как на фото выше- левая часть, будет состоять из большой дверцы и маленькой, точно как на фото). и к нему такой же глубины секцию, на которую организуем сидушку. тоже 60 см. останется 57 см незадействованных. при входе. в принципе, туда есть , что поставить. те же мокрые сапоги или зонты. смущает, что бесто немного офисно выглядит.. и гладко как то... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мурыся Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 А если выбрать дверцы под Зебрано http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80116657 , а не черно-коричнеые, тобы не так офисно смотрелось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 А если выбрать дверцы под Зебрано http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80116657 , а не черно-коричнеые, тобы не так офисно смотрелось? нет. туда подходит исключительно черно-коричневый глухой вариант :). это тоже сильно осложняет жизнь. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
