AlexRem Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Здравствуйте, положили ламинат. Теперь встал вопрос: в какой последовательности устанавливаются плинтуса/порожки/дверные коробки? Например, в коридоре у нас ламинат, а на кухне - плитка. Сначала порожек, потом дверная коробка, а уже потом плинтуса? Спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diman995 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 сначала коробка, потом все остальное. у вас коробка готовая? или ее собирать надо? при установке коробки примите во внимание высоту будущего порожка чтобы дверь его не цепляла Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexRem Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 сначала коробка, потом все остальное.у вас коробка готовая? или ее собирать надо? при установке коробки примите во внимание высоту будущего порожка чтобы дверь его не цепляла а как в этом случае под установленную коробку загонять порожек? чтобы не было зазоров между ними Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diman995 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 сначала коробка, потом все остальное.у вас коробка готовая? или ее собирать надо? при установке коробки примите во внимание высоту будущего порожка чтобы дверь его не цепляла а как в этом случае под установленную коробку загонять порожек? чтобы не было зазоров между ними не понял вас... совсем.... позже фото выложу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexRem Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 о,было бы замечательно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diman995 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 уровень паркет.доски (справа) чуть выше, чем ламинат (слева) порожек специально для разных уровней. разноуровневость в эксплуатации совершенно не заметна (поначалу загонялся этим...) с точки зрения уборки конечно удобнее когда пол единый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexRem Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 спасибо)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Если порожек не высокий: - порожек - коробка - обналичка - плинтуса. Если высокий то в последнюю очередь, с подгонкой. Стык разных покрытий - по середине закрытой двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diman995 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Если порожек не высокий:- порожек - коробка - обналичка - плинтуса. Если высокий то в последнюю очередь, с подгонкой. Стык разных покрытий - по середине закрытой двери. помоему, надо отталкиваться от того, что фундаментальнее.. и что больше подвержено какил либо повреждениям. если с порожком чтото случится (поцарапали, помяли, согнули, и т.п.) и надо будет его заменить - дверную коробку снимать будете? (+дверь+наличники) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Если он поцарапан, он не снимается, а аккуратно удаляется. Далее вар.2 Поэтому лучше не ламинированный, а из алюм. или латуни. И желательно узкий (на сколько возможно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
