AlexRem
Порядок установки
Здравствуйте, положили ламинат. Теперь встал вопрос: в какой последовательности устанавливаются плинтуса/порожки/дверные коробки?
Например, в коридоре у нас ламинат, а на кухне - плитка.
Сначала порожек, потом дверная коробка, а уже потом плинтуса?
Спасибо)
сначала коробка, потом все остальное.
у вас коробка готовая? или ее собирать надо?
при установке коробки примите во внимание высоту будущего порожка
чтобы дверь его не цепляла
а как в этом случае под установленную коробку загонять порожек? чтобы не было зазоров между ними
не понял вас... совсем....
позже фото выложу...
уровень паркет.доски (справа) чуть выше, чем ламинат (слева)
порожек специально для разных уровней.
разноуровневость в эксплуатации совершенно не заметна (поначалу загонялся этим...)
с точки зрения уборки конечно удобнее когда пол единый.
Если порожек не высокий:
- порожек
- коробка
- обналичка
- плинтуса.
Если высокий то в последнюю очередь, с подгонкой.
Стык разных покрытий - по середине закрытой двери.
- порожек
- коробка
- обналичка
- плинтуса.
помоему, надо отталкиваться от того, что фундаментальнее..
и что больше подвержено какил либо повреждениям.
если с порожком чтото случится (поцарапали, помяли, согнули, и т.п.)
и надо будет его заменить - дверную коробку снимать будете? (+дверь+наличники)
Если он поцарапан, он не снимается, а аккуратно удаляется. Далее вар.2
Поэтому лучше не ламинированный, а из алюм. или латуни. И желательно узкий (на сколько возможно).
