Senjed
Что бы такое придумать?
вот такая аказия получилася ,выкладываю картинки,
может кто надоумит в решении данной проблемы?
может что-нибудь приклеить или привинтить на арку? :(
Не надо на арку, все уже давно придумано до вас. Есть ограничители открывания двери, чтобы дверь не обивала стены. Он прикручивается на пол рядом с дверью, в таком месте, чтобы при открытой двери до арки оставалось пару сантиметров.
поняла,побежала смотреть ...
щас дам ответ
щас дам ответ
зазор между полом и дверью 6 см ,
значит ограничитель должен быть высотой 7-8 см ? бывают такие?
Судя по виду, сантиметров 7 в нем есть...
это стеновой ограничитель... к стене крепится..
напольные вот:
