vbc
Перепланировка в И-155
Добрый день,
Имею стандартную трешку в в доме И155, сейчас планирую приступать к ремонту. Из элементов перепланировки планирую следующее:
- убрать санузел, граничащий с кухней и расширить за счет него кухню
- убрать подоконные блоки на кухне и комнате со второй лоджией
- сделать второй маленький санузел в торце корридора, граничащий с основным су.
- передвинуть ненесущую перегородку
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что для всего этого нужен архитектурный проект? И сколько он сейчас стоит по рынку? КТ СУ155 озвучил 160тр за проект+согласование. Насколько это адекватно, или же КТ СУ155 монополист для этой серии и другие просто не согласуют?
Свидетельство о собственности будет через месяц на руках.
Спасибо
Добрый день,
Спасибо
На все это не только нужен проект (не архитектурный, а строительный), но и согласование перепланировки. Если квартира не в собственности, то согласовать реально только через застройщика. Если в собственности, то проект можно сделать в любой фирме. Дело в том, что в жилинспекциях любят требовать проект автора дома на снос подоконных зон. Но вообще-то это противоречит закону, так что здесь по-разному решается, иногда нужно бодаться, чтобы это отстоять.
Однако, вопрос с расширением кухни сомнителен, если вы не на последнем этаже. Поскольку над вами будет чужой санузел, а это запрещено. Так что предварительно нужно консультироваться в окружной жилинспекции и в вашем сэс, пропустят ли этот вариант.
Наверное имелся в виду всё-таки первый этаж.
