Alebab
проблемы с подключением посудомойки
Добрый день,
Недавно купил посудомоечную машину. Подключал сам. В результате имеется неприятный эффект: во время работы, конкретно при сливе, издаются очень громкие неприятные (фыркающие) звуки. Звук очевидно идет из слива раковины на кухне, к сифону под которой и подключен слив от машины. Сифон стандартный (с отводом под стиралку/посудомойку), никаких изменений в конструкцию не вносил.
Детали:
- сливной шланг идет от низа посудомойки, постепенно (без перегибов) поднимается на высоту порядка 70 см (за 15-20 см до сифона) и далее собственно опускается к сифону, ноторый расположен на высоте гдето 55 см.
- конструкция сифона такова, что на входе от посудомойки диаметр трубки чуть уже, чем диаметр сливного шланга посудомойки
- в остальном сифон работает исправно, т.е. он новый(прочищен внутри), вода из раковины сливается как надо, запахов из него не идет, т.е. водяной запор в нем есть.
Помогите советом, как бороться со звуками посудомойки? Что неправильно сделал при подключении?
Почитайте инструкцию,у ПММ и стирал.маш. шланг должен сразу же поднят вверх,там сзади вверху у ПММ и стиралки есть специальный крючок для сливного шланга.
Машина Electrolux. Шланг оригинальный где-то 1.5 метра. Инструкцию читал, противопоказаний не нашел. Шланг горизонтально нигде не идет, т.е. от начала сразу начинает подниматься, перегибов нет, так что воде там негде застаиваться.
Надо сразу вверх, а потом к раковине пусть опускается. Хорошо если у шланга будет изгиб типа U.
У меня также со стиралкой. Я думаю, что дело в плохом сливе, вода не успевает уходить. Но в моем доме увы ничего с этим не поделаешь...
