Ofi
Посмотрите и рассудите - не можем прийти к единому мнению!
Картинка очень схематична, к сожалению. Это гостинная, вход в неё - -широкий проём из коридора, можно сказать совмещена с ним и хорошо просматривается сразу от входа в квартиру. Нужно срочно определиться с расположением радиаторов отопления. С учётом разводки отопительных труб ( они идут в полу) вариантов немного - вдоль стены с окнами или по смежным на расстоянии максимум 2 метра. Из мебели пока известно где будет диван и ТВ ( роль дивана играют стулья в икеевской картинке, ТВ - на противоположной стене ). Вот . Мне нравится боковое расположение батарей, мужу - центральное. Помогите!
По центру проще будет их закрыть шторами. А сбоку как ни крутите, они все равно будут видны
Стена с окнами выходит на улицу, боковые стены нет, правильно? Из окон может дуть, из стен нет. По этим двум причинам холоднее всего будет в районе окон и батареи лучше ставить туда.
Ширина этой стены с окнами с колонной - 3,5 м. Окна - 0,9 на 3м. Занавешивать шторами не собиралась, горизонтальные жалюзи и максимум что-то узкое из текстиля по бокам каждого окна.
В моём представлении это - центр комнаты, притягивающий взгляд. Хочется сделать эффетное решение по бокам от колонны - инсталляция, камин... Тогда батареи по бокам не будут привлекать внимание. Кроме того просматриваться они будут ведь с торца. Всё-таки не полностью всем своим фасадом, как в случае по бокам от колонны.
Дальше, если говорить о расположении мебели и элементов декора - то стены возле окон нефункциональны - особо ничего не поставишь, чтоб не закрывать оконный проём... Вся мебель сосредоточится дальше, и будет там голое место с батареями по центру :-(.
Хотя по поводу тепла - согласна, лучше батареям быть по центру. Надеюсь, проблем не будет - в доме своя котельня, подача тепла регулируемая на каждом радиаторе.
Но вот начинается самое интересное. Муж видит эту комнату совершенно иначе. Т.е. расположение мебели, оконное оформление тоже самое, но боковое расположение батарей ему "режет глаз" и привлекает внимание, как мне - центральное расположение.
Все зависит от формы самих батарей.Мне больше нравится по центру,но тогда их не скрывать надо,а наоборот,выделить.Т е это может быть вертикальный высокий радиатор,по моему немецкого производства,они очень стильно выглядят.
Таяна, а как выглядит такой радиатор? Может действительно будет интересно.
Муж вроде тоже согласен, что стену с окнами нужно выделять и обыгрывать, привлекать к ней внимание. Типа батареи попробовать скрыть экраном, и вообще они не мешают творческому полёту мысли. Вот, где у нас нестыковка выходит. ..
При центральном расположении окна будут меньше потеть зимой.
Если есть возможность поставить 1 или 2 конвектора в пол.
