как сделать кладовку в комнате
Sova, мы понимаем, что вы знаете и умеете абсолютно все, но не всем ведь быть такими талантливыми! ;-)
Будьте снисходительны.
Ну во первых: встроеный шкаф он поэтому и встроеный, что встроен куда-то :) Т.е. Видно лишь лицевую его часть. Есть ли у Вас какая нибудь ниша для такого шкафа или вы готовы выделить под него всю стену. Можно, конечно, сделать не на всю стену, но тогда вы плодите дополнительный угол в комнате (хотя, я не знаю вашей комнаты, в этот угол, возможно, хорошо впижется столик или трюмо. Есть еще вариант сделать его угловым.
На счет технологии изготовление, то тоже самое, что межкомнатные перегородки. Металлический каркас до потолка из стандартного профиля (тут надо учесть что стенки такого шкафа получася довольно толстыми, около 10 см - потеря полезного объема) Обшиваете каркас гипсокартоном с двух сторон плюс внутреннюю чась отделываете ламинированным ДВП. Можно гипсокартон поставить только на наружную часть каркаса (внутреннюю отделать сразу ДВП),но тогда нужно усиливать каркас, чтобы он не "гулял". Делается это соединением двух П-образных профиля вместе, стобы они образовали прямоугольный профиль. Поперечины на каркасе надо предусмотреть под все полки в шкафу. Т.е. все полки должны крепиться к металлу через гипсокартон. Внутренниие вертикальные и горизонтальные перегородки нужно делать из ламинированного ДСП. Двери обычно делают купе зеркальные, но тут как кому нравится.Крепятся они, обычно, как бв отдельно от шкафа перед ним к потолку и полу.
И еще. Естественно, если шкаф делается в нише то боковых стенок может и непонадобиться. Стена нишы отделывается ДВП и к ней крепятся полки. Перед нишей ставится дверь-купе.
Да, еще, обустройство любого встроенного помещения является перепланировкой. Даже если Вы собираетесь превратить нишу в шкаф (проще говоря только навесить дверь)Вам потребуется разрешение на перепланировку. Если Вы это сделаете без разрешения, то при продаже квартиры Вам придется выплатить штраф + привести помещение в первоначальное состояние.
Сталкивался с этим вопросом пару лет назад. К сожалению не помню название нормативного акта.
Если при продаже снять дверь-купе с ниши с полками,то останется просто обустроенная ниша,которая никаким согласованиям не подлежит. Наконец.и полки можно свинтить. А Гость Дима просто не знал,кому коробку конфет в таком случае следует... :-)
Ну коробкой конфет врядли отделаться. Мы когда покупали квартиру,так у нас был такой шкаф - похабно сколоченный из старого дсп и покрашеный. Так с женщиной, которая пришла из БТИ, нам (вернее предыдущим жильцам) так и не удалоь договориться. И так как он нам и на фиг не нужен был, то им пришлось ломать его и вызывать повторно БТИ.
